Ir para o conteúdo principal
O AYL SoundFit não carrega
O AYL SoundFit não recarrega ao ser conectado a uma fonte de energia
Possível defeito no conector USB
Verifique se não há acúmulo de poeira na porta de carregamento. Você pode tentar limpar o conector USB no corpo do dispositivo. Recomenda-se o uso de um soprador.
Conexão do cabo USB com defeito
Você pode tentar usar outro cabo similar para carregar o dispositivo ou solicitar um cabo de reposição no site do AYL SoundFit.
O AYL SoundFit não liga
Ao manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo não liga (nenhuma luz pisca e não há som de inicialização)
O dispositivo não está carregado
Se o dispositivo não estiver carregado, conecte o cabo USB a um computador ou a um adaptador de parede e à porta mini USB do dispositivo. Qualquer adaptador USB de parede deve servir.
Cabo do carregador com defeito
Se você tiver um dispositivo eletrônico com um cabo de carregamento similar ao do SoundFit, tente usar o cabo do SoundFit para carregar o outro dispositivo. Se não funcionar, o cabo de carregamento está com defeito e um novo deve ser adquirido para carregar o dispositivo SoundFit.
Bateria com defeito
Conecte o SoundFit a um carregador que você saiba que está funcionando. Se ele ainda não carregar, então a bateria precisa ser substituída.
Placa-mãe com defeito
Se os passos acima não resolverem, a placa-mãe do dispositivo SoundFit deve ser substituída.
O AYL SoundFit não conecta ao celular via Bluetooth
O dispositivo não conecta a um celular via Bluetooth ou não permanece conectado
Primeira conexão
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado nas configurações do celular desejado. O celular deve estar a menos de 10 metros da caixa de som para conectar e permanecer conectado. Verifique se o botão Bluetooth na caixa de som foi pressionado e se o dispositivo apresenta uma luz azul piscante, o que indica que ele está em modo de descoberta. Procure pelo dispositivo Bluetooth como AYL SoundFit nas configurações de Bluetooth do celular.
Não é possível conectar usando nenhum dispositivo
Ligue e desligue a caixa de som e o celular para reiniciar os sistemas. Verifique se os dispositivos são compatíveis. Certifique-se de que ambos os dispositivos tenham todas as atualizações instaladas. Tente conectar à caixa de som usando um novo dispositivo, seguindo a seção de primeira conexão acima. Se ainda não conseguir conectar usando nenhum dispositivo, pode ser necessário substituir a placa-mãe.
*Quando a caixa de som conecta a um dispositivo Bluetooth, ela emitirá um tom específico
O AYL SoundFit não responde
O AYL SoundFit não responde aos comandos
O AYL SoundFit está travado em um único modo (Bluetooth ou aux)
Ao tentar conectar via Bluetooth, nada deve estar conectado à porta aux. Reinicie o dispositivo desligando-o e ligando-o novamente com o botão LIGA/DESLIGA. Se reiniciar o dispositivo não resolver, você pode deixar a bateria descarregar completamente, recarregar o dispositivo e reiniciá-lo.
Os botões não funcionam
Você pode deixar a bateria descarregar completamente, recarregar o dispositivo e reiniciá-lo. Se os botões, como os de volume e Bluetooth, não funcionarem, a placa-mãe pode precisar ser substituída.
O AYL SoundFit não produz áudio ou apresenta áudio distorcido
Nenhum som é ouvido ao tentar reproduzir áudio, ou o áudio não soa corretamente
Sem áudio
Verifique se o dispositivo está ligado e carregado e se o volume da caixa de som e do celular não estão no mínimo.
Se estiver usando Bluetooth:
Verifique se você está conectado ao dispositivo via Bluetooth. Se estiver conectado por Bluetooth, verifique se consegue ouvir o áudio ao conectar na porta aux. Se conseguir ouvir áudio pela porta aux, teste o áudio da caixa de som usando um dispositivo Bluetooth diferente. Se o dispositivo ainda não funcionar ou nenhum áudio for ouvido ao usar a porta aux, pode ser necessário substituir a placa-mãe ou substituir a caixa de som.
Áudio distorcido
A bateria pode estar fraca; verifique o áudio enquanto o dispositivo estiver conectado à energia.
Se estiver usando Bluetooth, verifique se está conectado ao dispositivo via Bluetooth. Se estiver conectado por Bluetooth, verifique se consegue ouvir o áudio distorcido ao conectar na porta aux. Se o áudio pela porta aux soar normal, teste o áudio da caixa de som usando um dispositivo Bluetooth diferente. Se o áudio ainda estiver distorcido ao usar outros dispositivos ou ao usar a porta aux, pode ser necessário substituir a placa-mãe ou substituir a caixa de som.
Sajal Kherde
Membro desde: 02/16/16
107 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
31 comentários
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - Responder Compartilhar
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - Responder Compartilhar
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - Responder Compartilhar
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - Responder Compartilhar
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 34,123
