Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Fan
O fan está empoeirado
Existem alguns motivos diferentes pelos quais o seu computador pode superaquecer por causa do fan. O fan pode acumular poeira facilmente, o que prejudica a circulação de ar e torna o componente menos eficiente no resfriamento do computador. Isso pode ser facilmente verificado removendo a tampa lateral da torre e observando o fan. Se este for o caso, certifique-se de que o computador esteja desligado, pegue um spray de ar comprimido (que pode ser comprado em muitas lojas ou online) e sopre o fan para remover a poeira. Se isso não remover a maior parte da sujeira, a tampa da unidade do fan pode precisar ser removida e, em seguida, a poeira pode ser removida suavemente com um papel toalha.
O fan está com defeito ou quebrado
Se o seu fan parece limpo, mas o computador continua superaquecendo, ele pode estar quebrado. Para verificar isso, remova a tampa lateral da torre e ligue o computador. Se o fan não estiver girando, algo está errado com ele e, provavelmente, ele precisa ser substituído. Se este for o caso, consulte o nosso guia de substituição do fan.
Poeira dentro do gabinete
O acúmulo de poeira nas peças dentro do computador pode causar uma variedade de problemas, como superaquecimento, e deve ser resolvido o mais rápido possível.
RAM (Memória de Acesso Aleatório)
Se você liga o computador e ele não inicia corretamente, muitas vezes o problema é uma memória RAM defeituosa. É incomum que apenas um dos seus dois pentes de memória RAM esteja com defeito, mas você pode testá-los individualmente caso seja apenas um deles. Se um ou ambos estiverem com defeito, você deve substituir os pentes de memória RAM.
Placa-mãe
Se o seu computador não liga de jeito nenhum, um dos problemas pode ser que a sua placa-mãe esteja queimada. Para verificar, olhe dentro do computador para a sua placa-mãe. Na maioria das vezes, quando a placa-mãe está queimada, parecerá que ela pegou fogo literalmente. Isso pode acontecer em grandes áreas da placa-mãe ou apenas em pequenas partes, então olhe cuidadosamente por toda a placa-mãe para ver se isso aconteceu. Se a placa-mãe estiver queimada, ela deve ser substituída.
CPU (Unidade de Processamento Central)
Se o seu processador, também conhecido como CPU, estiver quebrado, você poderá ver fisicamente o dano. Assim como a placa-mãe, parecerá que a sua CPU pegou fogo. Se isso for verdade, o processador precisa ser substituído. Consulte o guia de reparo para saber como substituir o processador.
Dissipador de calor
Se o seu computador tem superaquecido, o problema pode ser que o dissipador de calor esteja bloqueado por poeira. Abra o gabinete e verifique se o dissipador de calor está entupido. Outro problema é que a pasta térmica que prende o dissipador de calor à CPU pode ter sido aplicada incorretamente e está impedindo a ventilação.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
Membro desde: 03/25/15
55 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
2 comentários
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - Responder Compartilhar
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,454
