Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle de volume do fone não funciona ou está travado
O controle de volume pode estar travado em um nível ou simplesmente não funcionar
O cabo do telefone não está conectado corretamente
Certifique-se de que o cabo do telefone esteja conectado corretamente como uma precaução.
O controle está travado em um nível de volume
Inspecione o controle e certifique-se de que ele esteja encaixado corretamente na parte externa. Caso contrário, pode ser um problema na fiação interna ou o módulo pode não estar funcionando corretamente.
Fiação interna não conectada corretamente ou módulo interno quebrado
Você precisará desmontar o telefone e inspecionar a fiação interna; não é um problema com o controle em si.
O botão de desligar não desliga a chamada
O botão que permite ao membro desligar não está funcionando corretamente.
Resíduos podem estar fazendo o botão travar
Verifique se há algum resíduo impedindo o movimento do botão. Se não houver, talvez você precise abrir o telefone para inspecionar o interruptor do botão de desligar.
Os fios que levam ao botão podem estar desconectados
Nesse caso, reconecte a fiação.
O botão de desligar está localizado na parte interna do fone, acima do teclado. Você precisará desmontar o telefone e inspecionar a fiação que leva ao interruptor. Se houver alguma fiação solta ou quebrada, isso pode ser a causa do problema. Se a fiação parecer intacta, o mecanismo de mola dentro do botão precisará ser inspecionado ou você precisará substituir o próprio botão.
O teclado não disca, não funciona ou não acende
O teclado não permite discar números, não acende corretamente ou não funciona de forma alguma.
Verifique se o cabo está conectado corretamente antes de verificar o restante dos sintomas.
LED com defeito
Se o teclado funcionar, mas nenhum LED acender, o LED ou a fonte de luz interna pode precisar de substituição.
Adesivo líquido pode estar penetrando no teclado ou resíduos podem estar presos nele
Se o teclado não funcionar corretamente, você pode precisar abrir o telefone para verificar o teclado por dentro, para ver se há adesivo líquido penetrando nele ou se há resíduos presos.
Uma nova instalação do teclado de plástico pode ser necessária. Ao retirar a placa de circuito principal e soltar o teclado numérico, é possível desmontar o próprio teclado. A maior parte do teclado em si é unida por um adesivo pegajoso. Primeiro, a placa de cobertura cosmética é removida, seguida pela placa dos botões numéricos. Quando o teclado é removido da placa dos botões numéricos, ele pode ser substituído.
O alto-falante não funciona ou é difícil de ouvir com clareza
O alto-falante não está funcionando corretamente ou é difícil de ouvir com clareza do seu lado.
O fio pode estar desconectado
Nesse caso, reconecte os fios.
O alto-falante é difícil de ouvir com clareza
Certifique-se de que o problema não seja na sua conexão; teste com várias chamadas.
Se o problema persistir, você precisará abrir o telefone para investigar melhor. O alto-falante pode precisar ser substituído.
O alto-falante está localizado no fone. Desmonte o telefone. Primeiro, inspecione a fiação que pode levar ao interruptor; se houver alguma fiação solta ou quebrada, isso pode ser a causa do problema. Se a fiação parecer intacta, um novo alto-falante deve ser instalado.
David Brozik
Membro desde: 02/10/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - Responder Compartilhar
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - Responder Compartilhar
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - Responder Compartilhar
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - Responder Compartilhar
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 5,684
