Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não carrega quando o carregador está conectado ao aparelho
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente. Se o dispositivo ainda assim não carregar, considere comprar um cabo de alimentação novo.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado e de que o dispositivo esteja recebendo energia. Se o dispositivo ligar quando conectado à tomada, mas desligar assim que você desconectar o cabo, a bateria está com defeito. A bateria deve ser substituída usando este guia.
Porta de carregamento com defeito
Verifique a porta de carregamento quanto a detritos ou contatos danificados. Tente usar o cabo de alimentação atual em outro dispositivo para ver se ele carrega. Se o cabo de alimentação carregar um dispositivo diferente, considere substituir a porta de carregamento do Trek HD.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado
O Trek HD não está carregado
A autonomia da bateria do Trek varia conforme o uso de aplicativos e as configurações no tablet. A melhor maneira de obter o melhor desempenho da bateria é usar o carregador original durante o carregamento. Conecte o Trek; ele deve carregar totalmente em menos de três horas, de acordo com a AT&T.
Memória ocupada por outros aplicativos
Se o dispositivo não ligar quando o botão LIGA/DESLIGA for pressionado, tente manter pressionados os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente até que a tela reinicie e volte a ligar.
Bateria com defeito
Áudio distorcido
O áudio soa distorcido nos alto-falantes/fones de ouvido
Fones de ouvido com defeito
Verifique se os fones de ouvido estão totalmente conectados à entrada para fone de ouvido. Se o som dos fones de ouvido ainda estiver distorcido, tente usar os mesmos fones em outro dispositivo. Se esse problema persistir em um dispositivo diferente, os fones de ouvido podem estar com defeito. Considere comprar um par de fones de ouvido novo.
Entrada para fone de ouvido danificada
Certifique-se de que os fones de ouvido em uso tenham uma conexão segura com o dispositivo. Se o áudio dos fones estiver distorcido, verifique se eles funcionam em outro dispositivo. Se os fones funcionarem corretamente com um dispositivo diferente, considere substituir a entrada para fone de ouvido do ATT Trek HD.
Falha na conexão Wi-Fi
O dispositivo não conecta ao Wi-Fi
O Wi-Fi não está ativado
Certifique-se de que a configuração de Wi-Fi do Trek esteja ativada e que a rede correta esteja conectada. O ATT Trek HD não se conectará automaticamente a redes desconhecidas.
O modem ou roteador não está funcionando corretamente
Desligue o modem/roteador por pelo menos 30 segundos. Em seguida, ligue o roteador novamente e certifique-se de que todas as luzes estejam acesas no roteador. Vá para as configurações de rede no Trek HD e tente conectar à rede novamente.
Tela travando/não respondendo ao toque
Tela presa na mesma página/não responde
Se a tela estiver congelada, tente manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA para desligar o dispositivo. Se isso não funcionar, então mantenha pressionados os botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente para reiniciar o dispositivo. Se o problema persistir, pode ser necessária uma restauração de fábrica.
Tela danificada
If the screen is cracked or damaged this may cause the screen to not respond to touch. Se a tela ainda exibir uma imagem, mas não responder ao toque, considere substituir o digitalizador (vidro digitalizador) usando este guia.
Hunter Barger
Membro desde: 01/16/19
344 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,416
