Ir para o conteúdo principal
O telefone não liga
O telefone não responde ou não mostra sinais de que está ligado.
Cabo de energia não conectado
Certifique-se de que o cabo de energia esteja conectado firmemente à tomada de parede e à parte traseira do telefone. Se isso não funcionar, reinicie o telefone. Para fazer isso, desconecte a energia elétrica. Aguarde aproximadamente 15 segundos e conecte-o novamente. Aguarde até um minuto para que o telefone reinicie.
Sem sinal de linha
O display não mostra a linha. Não consigo ouvir o tom de discagem.
Linha telefônica não conectada
Certifique-se de conectar o cabo da linha telefônica de forma firme e segura ao telefone e à tomada de parede.
Cabo da linha telefônica com defeito
Se as sugestões anteriores não funcionarem, desconecte o cabo da linha telefônica do seu telefone e conecte-o a outro aparelho. Se não houver tom de discagem nesse outro telefone também, o seu cabo da linha telefônica pode estar com defeito. Instale um novo cabo de linha telefônica.
Tomada de parede telefônica com defeito
Se trocar o cabo da linha telefônica não ajudar, a tomada de parede (ou a fiação conectada a ela) pode estar com defeito. Tente usar uma tomada de parede diferente em sua casa para conectar o seu telefone CL4940 ou entre em contato com a sua operadora de telefonia.
Erro no sistema
O sistema pode estar com problemas de operação. Para resolver isso, reinicie o telefone desconectando a energia elétrica por cerca de 15 segundos. Em seguida, conecte-o novamente e aguarde um minuto para permitir que o telefone reinicie.
Não consigo discar.
  • Tente todas as sugestões mencionadas acima.
  • Certifique-se de que há tom de discagem antes de discar.
Ruído de fundo
  • Elimine qualquer ruído de fundo. O ruído de uma televisão, rádio ou outro aparelho pode impedir que o telefone disque corretamente. Se você não conseguir eliminar o ruído de fundo, tente mover o telefone antes de discar ou tente discar de outro cômodo com menos ruído.
Problema no serviço de telefonia
  • Se outros telefones em sua casa estiverem com o mesmo problema, entre em contato com a sua operadora de telefonia.
Ouço outras chamadas enquanto uso o meu telefone.
Falha no serviço telefônico / Problema de fiação
  • Desconecte o telefone da tomada telefônica e conecte um aparelho diferente. Se você ainda ouvir outras chamadas, ligue para a sua operadora de telefonia.
O sistema anuncia: "Hora e dia não definidos."
O telefone foi reiniciado
  • Você precisa definir o relógio do sistema.
1. Pressione MENU -> pressione ▽/△ para rolar até Definir data/hora -> pressione SELECT.
2. Use as teclas de discagem (0-9) para inserir o mês (MM), dia (DD) e ano (AA) -> Pressione SELECT.
3. Use as teclas de discagem (0-9) para inserir a hora (HH) e os minutos (MM).
4. Pressione ▽/△ para selecionar AM ou PM -> pressione SELECT para salvar a sua configuração.
Você pode pressionar CANCEL para voltar ao campo anterior e fazer correções.
Ouço ruídos ou estática quando uso a base do telefone.
Interferência do serviço de internet DSL
  • Se você assina um serviço de internet de alta velocidade (DSL - linha de assinante digital) através da sua linha telefônica, você deve instalar um filtro DSL entre o cabo da linha telefônica e a tomada de parede. O filtro evita ruídos e problemas na identificação de chamadas causados pela interferência do DSL. Entre em contato com o seu provedor de internet DSL para obter mais informações sobre filtros DSL.
Telefone instalado perto de outros dispositivos eletrônicos
  • Não instale este telefone perto de um micro-ondas ou na mesma tomada elétrica. Você pode notar um desempenho reduzido enquanto o micro-ondas estiver em funcionamento.
Problemas com modem / protetor contra surtos
  • Se você conectar o seu telefone a um modem ou a um protetor contra surtos, conecte o telefone (ou modem/protetor contra surtos) em outro local. Se isso não resolver o problema, afaste o telefone do modem ou use um protetor contra surtos diferente.
Charles Moore
Membro desde: 02/16/16
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
63 comentários
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - Responder Compartilhar
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - Responder Compartilhar
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 14,109
