Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
“Meu laptop não liga”
Bateria descarregada
Se o seu laptop não liga, pode ser que ele não esteja carregado.
Tela com defeito
Se você não consegue ver a tela, o brilho pode estar baixo.
Placa-mãe com defeito
Se você não consegue ligar o laptop, a placa pode não estar conectada corretamente.
Trackpad com defeito
“Meu Trackpad não responde”
Verifique se o Trackpad está ativado
Se o seu Trackpad não está respondendo, você pode tê-lo desativado acidentalmente.
O Trackpad pode precisar de calibração
Se o seu Trackpad não está funcionando corretamente, pode ser necessário recalibrá-lo.
Se nada mais funcionar, você pode precisar substituir o Trackpad
Se as soluções acima não resolveram o problema, o Trackpad pode estar com defeito e precisará ser substituído.
Teclado com mau funcionamento
“Minha tecla 'L' não funciona”
Verifique se os cabos do teclado estão conectados à placa-mãe
Se as suas teclas não estão funcionando corretamente, o cabeamento pode não estar conectado corretamente à placa-mãe.
As teclas podem precisar de limpeza
Se as suas teclas não estão funcionando corretamente, use um ar comprimido para teclado para remover partículas debaixo da superfície.
Sem som no alto-falante
“Não consigo ouvir música no meu laptop”
Verifique se você não silenciou o som acidentalmente
Se você não consegue ouvir nenhum som, pode ter silenciado os alto-falantes acidentalmente.
Verifique se os alto-falantes estão limpos e sem poeira
Às vezes, alto-falantes sujos têm problemas para produzir som, então limpe-os para eliminar qualquer problema.
Cindy Lopez
Membro desde: 10/13/15
654 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,644
