Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A pulseira do relógio está velha e gasta.
Substitua a pulseira original por uma nova.
O ASUS ZenWatch usa uma pulseira de 22 mm. Você pode substituir por uma peça de reposição original ou por uma pulseira genérica de sua preferência. Existe um tutorial disponível que mostra como fazer isso aqui.
A tela não liga.
Não importa o que eu faça, não consigo fazer a tela ligar.
O dispositivo não está totalmente carregado.
Conecte o cabo na base de carregamento de plástico preto e encaixe o relógio nela.
A tela do dispositivo está travada.
O smartwatch possui um botão físico que, quando pressionado, reiniciará o aparelho.
O LCD está danificado.
Pode ser necessária uma tela de reposição.
O relógio parou de responder.
O relógio está lento ao iniciar ou está completamente travado.
Uma redefinição de fábrica pode ser necessária.
Certifique-se de que o relógio esteja desligado. Ligue-o mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA. Faça um gesto na diagonal, do canto superior direito para o canto inferior esquerdo, enquanto estiver na tela de inicialização.
(O relógio irá reiniciar e você verá a imagem de um robô Android com um ponto de exclamação vermelho)
Toque na tela para abrir as opções de recuperação. Deslize para baixo até "wipe data/factory reset" e deslize para a esquerda para selecionar. Deslize para baixo para confirmar "Yes - delete all user data" e deslize para a esquerda para selecionar.
(O dispositivo será redefinido para as configurações de fábrica)
O relógio não emparelha ou não permanece conectado.
Não consigo emparelhar o relógio ao meu dispositivo ou ele desconecta constantemente.
Tente estes passos para reconectar o relógio.
Certifique-se de que, se estiver usando um sistema operacional Android, ele seja a versão 4.3 ou superior. Desligue o Bluetooth e ligue-o novamente. Desemparelhe e emparelhe o dispositivo novamente. Desinstale e reinstale o aplicativo Android Wear no seu celular.
Toques fantasmas.
Meu relógio abre um aplicativo aleatoriamente ou ganha vida própria.
A tela tátil pode estar suja.
Limpe o mostrador do relógio com um pano macio. Certifique-se de que não haja água na tela ou umidade dentro do dispositivo. Um saco de arroz pode remover a umidade se ela estiver presente.
Reinicie o dispositivo.
Autonomia da bateria curta.
A autonomia da bateria não dura o tempo que deveria.
Dicas para melhorar a autonomia da bateria do ZenWatch.
Diminua o nível de brilho nas configurações. Desative a opção "Tela sempre ligada". Feche os aplicativos que estão sendo executados em segundo plano. Esses truques simples podem ajudar a prolongar a autonomia da bateria.
A bateria do dispositivo descarrega.
Aguarde até que a bateria se esgote completamente e, em seguida, recarregue o relógio totalmente.
Assim que o relógio estiver com a bateria cheia, ligue-o.
A autonomia da bateria não melhora com os passos acima.
Provavelmente é hora de trocar a bateria.
Você pode seguir o tutorial aqui.
O modo de vibração do relógio não funciona.
Não recebo mais vibração em nenhuma notificação.
Solução mais rápida possível.
Reinicie o relógio. Desinstale e reinstale o Android Wear.
Reparo físico.
Se as opções de reparo anteriores não corrigirem o problema, o motor de vibração pode estar com defeito. A substituição do motor resolverá o problema. Um tutorial para isso está aqui.
Novo proprietário.
Adquiri um ZenWatch usado.
Redefina seu ZenWatch para as configurações de fábrica.
Selecione "redefinição de fábrica" no menu de configurações.
Não está carregando.
O relógio está conectado, mas não está carregando.
Reconecte o cabo de carregamento.
Certifique-se de que a tomada da parede tenha energia. Reinicie o dispositivo. Um reparo na base de carregamento pode ser necessário. O tutorial para isso está aqui.
Se esses passos não resolverem o problema, substitua a bateria usando o tutorial aqui.
Wayne McClure
Membro desde: 02/10/16
961 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
14 comentários
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - Responder Compartilhar
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - Responder Compartilhar
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - Responder Compartilhar
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 20,940
