Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria curta
O dispositivo não mantém a carga ou a bateria descarrega rapidamente
Carga excessiva na bateria
O problema de sua autonomia da bateria ser tão curta pode ser causado por aplicativos que sobrecarregam a CPU, fazendo com que a bateria descarregue rapidamente. Tente encerrar aplicativos em Ajustes para ajudar a melhorar a autonomia da bateria.
Bateria com defeito
Outra causa pode ser uma bateria com defeito que a impede de carregar totalmente. Você pode substituí-la usando o Guia de substituição da bateria.
Falha no conector USB
Não é possível usar a porta de carregamento para carregar o dispositivo ou transferir dados
Detritos na porta
Este problema pode ser causado por algo preso ou quebrado dentro da própria porta de carregamento. Tente usar ar comprimido para limpar a porta.
Cabo com defeito
Tente um cabo diferente. Mesmo que o cabo consiga carregar o dispositivo, ele pode não ser capaz de transferir dados.
O dispositivo não liga
Bateria morta
A bateria pode não estar carregando. Tente um carregador diferente ou substitua a bateria. Você pode substituí-la usando o Guia de substituição da bateria.
Dispositivo danificado
Um dos componentes internos pode estar danificado. Não há como identificar exatamente qual é o componente com problema. Teste com um carregador conectado. Se ele ligar, uma bateria danificada é a causa provável. Você pode substituí-la usando o Guia de substituição da bateria.
O dispositivo não responde ao toque
O dispositivo não responde ao toque ou não mostra indicação de interação
Carga pesada
Problemas de congelamento ou lentidão na resposta da tela tátil podem ser causados por aplicativos travados, fazendo com que todo o dispositivo não responda. Tente reiniciar o dispositivo para resolver o problema.
Tela quebrada
Se reiniciar o dispositivo não resolver o problema, você pode estar com uma tela tátil quebrada.
Tela suja
O tablet possui uma tela tátil capacitiva, portanto, se a tela do dispositivo estiver suja, será difícil detectar o toque da pessoa. Limpe a tela e veja se a capacidade de resposta melhora.
Entrada para fone de ouvido não emite som
Ruído estático ou nenhum som emitido pela entrada para fone de ouvido
Fones de ouvido quebrados
O par de fones de ouvido que você está usando pode estar quebrado. Tente um conjunto diferente e confirme se a entrada não está funcionando.
Entrada quebrada
A entrada pode estar quebrada. Você precisará substituir a placa-mãe ou a entrada para fone de ouvido. Você pode substituir a placa-mãe usando o guia de substituição da placa-mãe.
Câmera não funciona
Câmera não responde ou exibe apenas uma imagem preta
Câmera não responde
O software da câmera pode não estar conseguindo se comunicar com a câmera. Pode haver uma falha de software causando esse problema. Tente reiniciar o dispositivo. Além disso, tente atualizar o aplicativo da câmera ou experimente outro aplicativo que use a câmera para confirmar se ela está funcionando.
Câmera danificada
A câmera do seu dispositivo pode estar danificada. Se uma das câmeras funcionar, mas a outra não, isso pode significar que uma das câmeras está danificada. A câmera precisará ser substituída. Se ambas as câmeras não funcionarem, é improvável que ambas tenham sido danificadas ao mesmo tempo, a menos que o dispositivo tenha sofrido uma queda forte ou danos por água. Você pode substituir a câmera frontal usando o Guia de substituição da câmera frontal.
Problemas de armazenamento com cartão Micro SD
Não é possível ler os dados do cartão SD ou o dispositivo não indica que um cartão SD foi inserido
Poeira no slot
Tente remover o cartão SD e verifique se os contatos no cartão e no dispositivo estão limpos e desobstruídos. Se precisar de limpeza, use ar comprimido.
Formato incorreto ou dados corrompidos
Certifique-se de que seu cartão SD está no formato correto para este dispositivo. Reformatar o cartão SD pode resolver esse problema.
Cartão SD danificado
Você pode estar com um cartão SD danificado. Tente usar outro que você saiba que está funcionando para ver se o dispositivo o reconhece.
Slot do cartão SD danificado
Você pode estar com uma placa-mãe ou um slot de cartão SD com defeito; nesse caso, será necessário substituir a placa-mãe do dispositivo. Você pode substituir a placa-mãe usando o guia de substituição da placa-mãe.
Samantha Brown
Membro desde: 10/04/16
164 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - Responder Compartilhar
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - Responder Compartilhar
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 10,563
