Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop desliga sozinho
Enquanto utiliza o computador, ele se desliga sozinho.
Bateria esgotada
  • A bateria do laptop pode ter acabado durante o uso.
  • Para carregar a bateria, conecte o computador ao carregador de parede.
O computador está superaquecendo
  • Os computadores possuem proteção contra superaquecimento instalada para evitar danos a componentes vitais. Quando ativada, a proteção contra superaquecimento desligará o computador para se proteger.
  • A causa principal é um ventilador da CPU obstruído ou quebrado, que remove o calor do processador.
  • Para limpar ou reparar o ventilador da CPU, siga o guia de reparo do ventilador abaixo.
O computador está lento
O computador leva minutos para abrir arquivos e programas.
A RAM está cheia
  • A Memória de Acesso Aleatório (RAM) é o componente que permite ao computador acessar rapidamente arquivos e reabrir programas.
  • Para verificar se a RAM está cheia, abra o Gerenciador de Tarefas usando (Ctrl + Alt + Del).
  • Com o Gerenciador de Tarefas aberto, clique na aba chamada Desempenho.
  • A barra à esquerda chamada Memória refere-se à RAM.
  • Se a barra verde brilhante estiver quase preenchendo o indicador, a RAM está quase totalmente utilizada.
  • Para esvaziar a RAM, o computador precisa ser reiniciado.
  • Para evitar que a RAM fique cheia, reinicie o computador semanalmente ou quinzenalmente.
Sem som
Ao reproduzir arquivos de música ou vídeo, não há som.
O mudo está ativado
  • O botão de mudo silenciará todo o som no computador.
  • Se o mudo estiver ativado, o ícone de alto-falante no canto inferior direito da tela terá um X vermelho.
  • Se o mudo estiver ativado, pressione a tecla Fn + F10 e verifique se o X vermelho desapareceu.
O volume está baixo
  • O volume do computador pode estar baixo.
  • No canto inferior direito da tela, há um ícone de alto-falante; o volume é indicado por pequenas curvas à direita dele.
  • Se não houver curvas, o volume está baixo.
  • Para aumentar o volume, pressione Fn + F12 até que o som seja reproduzido.
A tela não liga
A tela está preta e nenhuma imagem pode ser vista.
O computador está desligado
  • Certifique-se de verificar se o computador está ligado.
  • Se o botão LIGA estiver brilhando, o computador está ligado.
  • Se o botão não estiver brilhando, pressione-o para ligar o computador.
O brilho da tela está baixo
  • Se o computador estiver ligado, o brilho da tela pode estar muito baixo.
  • Para aumentar o brilho, pressione Fn + F6.
  • Você precisará manter essa combinação de teclas pressionada até que o brilho aumente.
Cabo de vídeo quebrado
  • Se o computador estiver conectado a um monitor e a imagem ainda não aparecer no laptop ou no monitor, o cabo pode estar quebrado.
  • Instale um novo cabo de vídeo entre o computador e o monitor.
Autonomia da bateria diminuindo entre as cargas
A bateria não dura mais tanto tempo quanto originalmente, por exemplo: a bateria durava 5,5 horas com uma carga completa, mas agora dura 2 horas.
Sobrecarga
  • A sobrecarga, ao deixar o computador conectado após a bateria estar cheia, causa tensão na bateria. Não há como reparar os danos causados, mas existem alguns passos que podem ser tomados para evitar danos futuros. Primeiramente, desconectar o dispositivo pouco depois de a bateria ter carregado completamente evitará tensão desnecessária na bateria.
  • Permitir que a bateria descarregue totalmente a cada 1 ou 2 meses pode ajudar a preservar a vida útil da bateria.
  • Se o problema se tornar muito grave e a bateria não mantiver mais uma carga aceitável, será necessário adquirir uma bateria de reposição.
Desgaste natural
  • Com o tempo, toda bateria sofrerá danos apenas pelo uso, independentemente do cuidado do membro. Esse dano à bateria leva muito mais tempo para ocorrer do que outros danos e não será perceptível até o final da vida útil do dispositivo. O único reparo possível é a substituição.
  • Para substituir a bateria, siga o guia de reparo da bateria.
O teclado não funciona
As teclas pressionadas não estão sendo registradas pelo computador e nenhum texto é escrito.
O teclado está desconectado
  • É possível que o cabo que conecta o teclado à placa-mãe tenha se desconectado.
  • Para reconectar, siga o guia de reparo do teclado até o passo em que os cabos são desconectados.
  • Apenas reconecte quaisquer cabos soltos à placa-mãe e certifique-se de prendê-los com os clipes integrados.
O teclado está quebrado
  • Se não houver fios desconectados ou se o problema não foi resolvido ao reconectá-los, o teclado precisará ser substituído.
  • Siga o guia de reparo do teclado.
Tela rachada
A tela do seu laptop tem rachaduras e a imagem está distorcida ou ausente.
Derrubar o laptop
  • Derrubar seu laptop pode causar danos físicos irreparáveis à tela. Telas de computador não podem ser reparadas, apenas substituídas.
  • Para remover a tela antiga e instalar a nova, siga o guia de reparo da tela.
Webcam com defeito
A webcam não liga ou a imagem está distorcida/quebrada.
O cabeamento da webcam foi desconectado
  • Se a tela do laptop sofrer um grande impacto, o cabeamento da webcam pode, às vezes, se desconectar.
  • Se os fios se soltarem, a webcam pode ser consertada facilmente reconectando os cabos à webcam.
  • Para reconectar os fios, você deve remover a moldura da tela, conforme descrito no guia de reparo da tela.
  • Com a moldura removida, os cabos podem ser reconectados conforme mostrado no guia de reparo da webcam.
A webcam quebrou
  • Se a webcam quebrar, a única opção é substituí-la.
  • Para substituir a webcam, siga o guia de reparo da webcam.
Superaquecimento
O dispositivo fica extremamente quente durante o uso ou faz com que a proteção contra superaquecimento seja ativada, desligando o dispositivo.
Ventilador obstruído
  • Com o tempo, o ventilador da CPU ficará obstruído com poeira, impedindo o fluxo de ar necessário para remover o calor do processador.
  • Para obter acesso ao ventilador e ao dissipador de calor, o teclado deve ser removido, conforme mostrado no guia de reparo do ventilador.
  • Com o ventilador removido, você poderá remover a poeira do dissipador de calor.
  • Com a poeira removida, você pode reinstalar o ventilador seguindo o restante do guia de reparo do ventilador.
Ventilador quebrado
  • É possível que o próprio ventilador tenha parado de funcionar devido a danos físicos ou elétricos.
  • Será necessário adquirir um ventilador de reposição.
  • Para substituir o ventilador antigo, siga o guia de reparo do ventilador.
Anthony Botro
Membro desde: 03/03/15
410 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Membro de Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Hello x502ca not power up
uocnguyen106 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 7,223
