Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria com defeito
Conecte o carregador ao laptop. Se o laptop só liga quando está conectado à tomada, então o problema é a bateria e será necessária uma bateria de reposição.
Carregador com defeito
Conecte o carregador ao laptop. Se o laptop não liga e a luz de carregamento também não acende, então o problema é o carregador e será necessária uma substituição.
Teclado não responde
As teclas não funcionam quando pressionadas.
Falha no driver
Se o teclado não estiver respondendo de jeito nenhum, reinicie o laptop e execute um diagnóstico no BIOS. O driver do teclado pode precisar ser reinstalado.
Teclas presas
Se uma tecla não se move quando pressionada, pode haver algo obstruindo-a por baixo. Remova a tecla e verifique a parte inferior; se não houver obstruções visíveis, considere limpar a área antes de recolocar a tecla.
Dispositivo superaquecendo
O laptop está funcionando anormalmente quente e/ou propensa a desligar sem aviso.
Uso prolongado do laptop
Usar o laptop por um longo período causará superaquecimento. Isso pode levar a danos na bateria. A melhor solução é usá-lo por períodos mais curtos e fazer pausas.
Ventoinha quebrada
Se o seu laptop continuar superaquecendo mesmo após começar a usá-lo por períodos mais curtos, a ventoinha está quebrada e precisará de substituição.
A tela não exibe imagem
O computador parece estar ligado, mas nada aparece na tela.
Brilho baixo
Se você não consegue ver nada na tela, a configuração de brilho pode estar muito baixa. Basta aumentá-lo, o que você pode fazer com a tecla de função F5.
Fiação solta
Pode ser que a fiação que conecta o monitor ao restante do computador tenha se soltado devido a um movimento brusco, ou que não tenha sido conectada corretamente desde o início. Para resolver isso, você terá que desmontar a maior parte do seu laptop, já que a fiação que conecta o monitor fica sob o teclado.
Tela danificada
Sua tela pode estar apenas danificada e precisar ser trocada por completo. Você terá que comprar uma tela de reposição e substituir a antiga, desmontando a maior parte do laptop.
Connor Pelis
Membro desde: 09/21/18
253 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,086
