Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não carrega
O laptop não apresenta nenhum sinal de carregamento.
Conexão mal feita
Verifique a conexão tanto na tomada quanto no laptop. É importante garantir que ambos os plugues estejam conectados corretamente; caso contrário, o laptop não conseguirá carregar.
Tomada com defeito
Pode parecer bobagem, mas, na maioria das vezes, a tomada é a causa do problema. Desconecte o carregador tanto da tomada quanto do laptop e tente usar outra tomada.
Carregador desgastado/quebrado
Sinta o cabo do carregador e verifique se há saliências, cortes ou rasgos. Se houver, essa pode ser a causa da desconexão. Você precisará considerar a substituição do carregador para que possa carregar o seu laptop com segurança.
Bateria com defeito
Se o carregador não for o problema, é hora de verificar a bateria. Remova a bateria, espere alguns instantes e coloque-a de volta no laptop. Se não houver energia, a bateria pode ser a causa. Sem uma bateria em boas condições, um laptop não conseguirá manter carga suficiente para ligar. As baterias se degradam e tornam-se menos eficazes com o passar do tempo. Considere substituir a bateria e veja se isso resolve o problema.
O laptop não inicia
O laptop parece estar desligado e não liga.
Tomada de energia com defeito
Verifique se o seu laptop está conectado à energia e carregando. Além disso, o problema pode estar na tomada que você está usando. Tente uma tomada diferente e veja se o seu laptop inicia.
Falha na fonte de alimentação
Se você tiver outra fonte de alimentação externa, veja se usá-la permite que o seu laptop inicie.
Tela com defeito
O problema pode ser a tela. Tente ligar o laptop em um ambiente com pouca luz para ver se há uma imagem fraca. Se você ouvir o ventilador e outros processos de inicialização, mas não vir nada na tela, então a tela pode ser o problema.
O laptop está lento
Sites ou programas demoram muito para carregar ou responder.
Disco rígido cheio
Se o disco rígido do seu computador estiver cheio ou quase atingindo a capacidade, isso pode fazer com que o computador funcione mais lentamente e demore para responder enquanto busca pelo programa ou arquivo desejado. Fazer um upgrade do disco rígido ou excluir regularmente programas ou arquivos desnecessários pode ajudar a manter o seu computador funcionando em uma velocidade saudável.
Memória RAM insuficiente
A quantidade de memória RAM (Random Access Memory) determina quantos programas o seu computador pode executar de uma só vez. Se muitos programas estiverem abertos, isso pode causar lentidão, pois o computador terá dificuldade em manter tudo funcionando. Tente fechar programas desnecessários e limitar o uso multitarefa para evitar lentidão.
Muitos programas de inicialização
À medida que o seu computador inicializa, ele começa a executar vários programas automaticamente, alguns dos quais já vêm pré-instalados. Muitos programas de inicialização podem limitar drasticamente a velocidade de inicialização e o desempenho do computador.
O laptop superaquece com frequência
O laptop está quente ao toque.
Ventilação obstruída
Mais comum em laptops mais antigos, o superaquecimento pode resultar em desligamentos ou na ausência de sinais de carregamento. Deixe o laptop esfriar e, se o problema persistir, certifique-se de que as saídas de ar não estejam obstruídas de forma alguma.
Fan de refrigeração danificado
Se o superaquecimento continuar após dar tempo ao laptop para esfriar e verificar se não há obstruções nas saídas de ar, há uma boa chance de que o(s) seu(s) fan(s) de refrigeração interno(s) esteja(m) com mau funcionamento ou danificado(s). Ao descobrir isso, considere substituir o seu fan de refrigeração seguindo este guia.
O Trackpad do laptop não responde
O cursor não mostra sinal de movimento.
Trackpad desativado
O problema mais comum que os membros encontram quando o Trackpad parece não responder é que ele simplesmente foi desativado. Para ativar o seu Trackpad, aplique a seguinte combinação de teclas: Fn + F9.
Dispositivos externos podem estar conectados
Se a combinação de teclas anterior não ativar o seu Trackpad, podem existir dispositivos externos conectados que interferem na conexão entre o Trackpad e o computador. Certifique-se de remover todos os dispositivos adicionais do computador.
O sistema operacional não responde
Se o problema persistir, você pode descobrir que o seu sistema operacional está com defeito. O sistema operacional gerencia os recursos de hardware e software do computador que fornecem os seus serviços comuns. Se o Trackpad parecer não responder, considere substituir o disco rígido seguindo este guia.
Lesley Pfening
Membro desde: 02/07/17
360 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Membro de Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,286
