Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Unidade de disco óptico com defeito
O dispositivo não está lendo CDs corretamente ou não está ejetando o disco.
Um dos motivos pelos quais o seu dispositivo não está lendo CDs ou ejetando discos corretamente pode ser uma falha na unidade de disco óptico. Aqui você encontrará um guia detalhando o processo de substituição da unidade de disco óptico.
Tecla quebrada
Uma das teclas do seu teclado não está funcionando corretamente.
Teclado sujo
Um possível motivo para a tecla não estar funcionando pode ser a necessidade de limpar o seu teclado. Antes de tentar substituir a tecla, limpe o teclado minuciosamente; se a tecla ainda não funcionar, pode ser necessário substituí-la.
Substituição de tecla quebrada/defeituosa
Se uma das teclas do seu ASUS UX50V-RX05 não estiver funcionando corretamente, pode ser necessário substituir a tecla ou as dobradiças da tecla. Aqui você encontrará um guia detalhando o processo de substituição do teclado.
O dispositivo demora muito para ligar
O seu dispositivo está funcionando muito lentamente e demora para realizar tarefas simples.
Vírus
Se o seu computador está demorando mais que o normal para ligar, ele pode ter contraído um vírus. Para resolver isso, execute uma verificação de malware.
Disco rígido lento
Se o seu computador está demorando mais que o normal para ligar, fechar programas ou carregar programas, talvez o seu disco rígido precise ser substituído. Aqui você encontrará um guia detalhando o processo de substituição do disco rígido.
Placa-mãe danificada
Se a substituição do disco rígido não solucionar os problemas, pode ser necessário substituir a placa-mãe do seu dispositivo. Aqui você encontrará um guia detalhando o processo de substituição da placa-mãe.
A bateria acaba rapidamente
A sua bateria parece acabar poucos minutos após ser desconectada do carregador.
A bateria precisa ser substituída
Se a autonomia da bateria do seu computador diminuiu com o tempo, talvez você precise substituí-la. Aqui você encontrará um guia detalhando o processo de substituição da bateria do seu dispositivo.
A velocidade diminui conforme o computador fica ligado
O computador funciona normalmente quando ligado pela primeira vez, mas quanto mais tempo é usado, mais lento fica. Às vezes, aparece uma tela azul de erro e, ocasionalmente, o dispositivo desliga sem aviso.
Reinicialização
Se o seu computador estiver lento, pode ser necessário desligá-lo para permitir que programas desnecessários sejam encerrados e que as atualizações do sistema sejam instaladas.
Falha na memória RAM
Se o seu dispositivo apresenta um funcionamento mais lento ao longo do dia, desliga aleatoriamente, exibe erros de tela azul, corrompe arquivos ou falha na instalação de softwares, é provável que você esteja enfrentando uma falha na memória RAM, e a RAM do seu dispositivo talvez precise ser substituída.
A tela não liga
O seu dispositivo faz barulhos e acende luzes como se estivesse funcionando, mas a tela não liga.
Remover a bateria
Se a tela do seu dispositivo não estiver ligando, talvez seja necessário remover a bateria, aguardar um minuto e, em seguida, recolocá-la. Aqui você encontrará um guia detalhando o processo de substituição da bateria.
Substituição da tela
Se a tela do seu dispositivo não estiver ligando ou se houver partes dela rachadas, pode ser necessário substituir a tela.
O áudio não está funcionando corretamente
Você está com problemas para ouvir áudio no seu computador.
Drivers com defeito
Se o áudio estiver distorcido apenas ao usar os alto-falantes do notebook, você pode estar com drivers com defeito. Acesse esta página, clique em SO (sistema operacional) e escolha o seu sistema, depois vá para áudio e baixe o arquivo. Vá para Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos -> Controladores de Som. Clique na sua placa de som e clique em “Atualizar driver”. Selecione o seu driver atualizado e, em seguida, reinicie o computador.
Entrada para fone de ouvido frouxa
Primeiro, você precisa identificar se o seu áudio está funcionando tanto pelos alto-falantes quanto pela entrada para fone de ouvido. Se o áudio estiver distorcido apenas ao ouvir pelos fones de ouvido, a entrada para fone de ouvido ou os próprios fones podem estar com defeito. Um áudio que corta intermitentemente é frequentemente um sinal de uma entrada de áudio frouxa, portanto, verifique se o plugue de áudio está totalmente inserido no computador.
Nicole Dunleavy
Membro desde: 02/14/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 479
