Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
Seu computador não responde a nenhum pressionamento de teclado ou botão.
Adaptador de energia com defeito
Seu adaptador de energia pode não estar funcionando devido a questões técnicas, como um adaptador conectado incorretamente ou um que esteja obsoleto; certifique-se de que seu adaptador de energia ou cabo de alimentação esteja conectado tanto à tomada quanto ao computador. Se ambas as extremidades estiverem conectadas, verifique se a luz de carga está acesa. Se a luz não estiver acesa, o problema pode ser o seu adaptador de energia. Considere adquirir um novo adaptador de energia.
Bateria com defeito
Se o seu computador não liga ou não responde a nenhum pressionamento de botão e seu adaptador de energia está funcionando bem, você provavelmente tem uma bateria com defeito ou morta. Baterias tornam-se mais problemáticas com o passar do tempo. Para substituir a bateria, consulte o seguinte guia de reparo.
O computador está superaquecendo
Seu computador está quente ao toque ou emitindo um ruído excessivo.
Fan de refrigeração sobrecarregada
Passar muito tempo no computador pode causar superaquecimento pelo uso excessivo da CPU. Pode levar de meia hora a mais de duas horas, dependendo do quanto você exige do seu computador de uma só vez. Faça uma pausa no uso do computador ou fique mais atento à quantidade de programas em execução simultânea. Deixe-o esfriar por uma hora ou limite seu uso a um programa por vez. Certifique-se de desligar o computador corretamente fechando todos os programas antes de finalizar o desligamento.
Fan de refrigeração com poeira
A fan de refrigeração do seu computador pode não estar operando corretamente devido a um acúmulo excessivo de poeira e outras partículas. Partículas e poeira acumulam-se com o tempo devido à entrada de ar sujo. Localize a fan de refrigeração e encontre sugestões para o problema usando o seguinte guia de reparo.
Fan de refrigeração quebrada
Se o seu computador está aquecendo incontrolavelmente e você não ouve nenhum som vindo da fan de refrigeração, você pode ter uma fan de refrigeração quebrada. Substitua a fan de refrigeração usando o seguinte guia de reparo.
Os programas não estão funcionando perfeitamente
Seu laptop demora muito para abrir programas e está sujeito a travar.
Vírus maliciosos
Contrair um vírus de computador diminuirá a eficiência do sistema operacional do seu computador. Existe uma ampla gama de vírus possíveis, com efeitos que variam desde impedir o membro de usar certos programas até o controle total do seu computador. Como um vírus é um problema interno com o software do computador, converse com uma empresa de suporte técnico.
Memória RAM insuficiente
Se o seu computador está demorando muito para processar ou travando regularmente, isso pode ser devido à falta de memória RAM suficiente. Use este guia de reparo para instalar mais memória RAM.
Garrett Fitzpatrick
Membro desde: 04/10/17
892 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
left repair sound
Omar Elbakry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,182
