Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do ASUS Tablet MeMo Pad 7 ME7000C
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o ASUS Tablet.
A tela pisca/não responde
Quando o dispositivo é ligado, a tela pisca ou não responde.
A tela está congelada
Se a tela estiver congelada, tente desligar o tablet mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e deixe-o descansar por 30 segundos antes de ligá-lo novamente. Aguarde 15 segundos após ligá-lo para testar a tela.
Falha no sistema
Se a tela não responder após desligar e ligar novamente, pode haver uma falha no sistema. Para restaurar o tablet às configurações de fábrica, desligue-o. Enquanto mantém pressionado o botão de volume, segure o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo. Quando o menu de inicialização aparecer na tela, selecione “Recovery Mode” (Modo de Recuperação) na lista de opções usando os botões de volume. Quando uma imagem do Android aparecer na tela, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Usando o botão Diminuir Volume, selecione “Wipe Data/Factory Reset” (Limpar Dados/Restaurar Padrões de Fábrica) nas opções e use o botão Aumentar Volume para confirmar. Selecione “Yes - Delete all User Data” (Sim - Apagar todos os dados do usuário) usando os botões de volume novamente. O tablet será restaurado para as configurações de fábrica.
A tela está danificada
Se a tela estiver trincada, danificada ou não responder, talvez seja necessário substituir a tela.
Nenhum cartão SD disponível
O tablet informa ‘No Card is Available’ (Nenhum cartão disponível), mas você inseriu um.
O leitor de cartão SD está solto ou desconectado
Abra o painel traseiro e verifique a conexão do leitor de cartão SD. Para remover o painel traseiro, use uma espátula para separar o tablet na dobra e passe-a ao longo da borda do tablet até que todas as bordas estejam desconectadas. Reconecte o leitor de cartão se ele estiver solto ou desconectado.
Cartão com defeito
Se a conexão entre o leitor de cartão e o dispositivo estiver intacta, o cartão pode estar com defeito. Substitua o cartão por um novo.
Leitor de cartão com falha
Se o leitor de cartão estiver conectado ao dispositivo e o cartão for de boa qualidade, o leitor pode estar com falha. Será necessário substituir o leitor de cartão.
Não é possível tirar fotos/Fotos não estão nítidas
Seu tablet não tira fotos ou as fotos tiradas não estão nítidas.
Carga baixa
Se a bateria do tablet estiver com carga baixa, o aplicativo da câmera pode não ser executado para permitir que o tablet tire fotos. Carregue o tablet e tente tirar fotos mais tarde.
Falha no aplicativo da câmera
Verifique se há uma atualização de software e atualize o tablet, se aplicável. Para verificar se há atualizações do sistema, abra o aplicativo de sistema do dispositivo. Em seguida, toque em 'System' (Sistema), role para baixo até System na parte inferior do menu e clique em 'About' (Sobre) na parte superior. Toque em 'System update' (Atualização do sistema) e verifique o status do seu software. Assim que o status da atualização for exibido, siga as etapas adicionais. Se não houver atualização de software, tente desligar e ligar o tablet novamente pressionando e mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
Espaço de armazenamento insuficiente
Libere memória para novas fotos no tablet excluindo fotos ou aplicativos indesejados, ou adicione memória ao tablet instalando um cartão SD no slot do leitor de cartão no lado superior esquerdo do tablet.
Lente da câmera suja
Uma lente de câmera suja pode obstruir a visão da lente e fazer com que as fotos fiquem desfocadas, pouco nítidas ou granuladas. Remova a poeira ou manchas da lente da câmera esfregando-a suavemente com um pano macio.
Lente da câmera com falha/trincada
Se a lente da câmera estiver trincada ou não estiver funcionando, será necessário substituí-la. Substitua a lente da câmera usando este guia de substituição.
O tablet não liga
Seu tablet não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Conecte o tablet ao cabo de carregamento e tente ligá-lo mais tarde.
Bateria desconectada
Remova a parte traseira do tablet e reconecte os fios da bateria. Para remover a parte traseira do tablet, use uma espátula e deslize-a suavemente na dobra do tablet ao longo da borda. Mova a espátula, enquanto estiver na dobra, ao longo do comprimento do tablet até que todas as bordas estejam desconectadas e retire o tablet do painel traseiro. Recoloque a peça traseira pressionando a frente e a parte traseira uma contra a outra e encaixando-as no lugar. Ligue o tablet.
Bateria com falha
Se a bateria estiver com falha, será necessário substituí-la. Substitua a bateria do tablet usando este guia de substituição.
Autonomia da bateria curta
Quando não está conectado à tomada, seu tablet descarrega rapidamente.
Conexão da bateria fraca/solta
Remova a parte traseira do tablet. Para remover a parte traseira do tablet, use uma espátula e deslize-a suavemente na dobra do tablet ao longo da borda. Mova a espátula, enquanto estiver na dobra, ao longo do comprimento do tablet até que todas as bordas estejam desconectadas e retire o tablet do painel traseiro. Desconecte a bateria e limpe quaisquer resíduos usando um pano de microfibra que possa estar impedindo a conexão da bateria ao tablet. Reconecte a bateria e recoloque a peça traseira do tablet. Recoloque a peça traseira pressionando a frente e a parte traseira uma contra a outra e encaixando-as no lugar. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA e ligue o tablet novamente.
Bateria com falha
Não carrega
Quando conectado ao cabo de carregamento, o tablet não apresenta sinais de carregamento.
Porta de carregamento suja
Desligue o dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e, usando um palito de dente, remova suavemente os resíduos da porta de carregamento. Reconecte o tablet ao cabo de carregamento.
Tomada elétrica com falha
Conecte o carregador a uma tomada diferente.
Cabo de carregamento com falha
O cabo de carregamento pode estar quebrado. Compre um novo cabo de carregamento e conecte o tablet ao novo cabo.
Porta de carregamento com falha
Substitua a porta de carregamento quebrada.
0 comentários
