Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não responde ou não apresenta sinais de que está ligando, ou só liga quando está conectado à tomada
Bateria com defeito
Conecte o carregador ao notebook. Se o notebook só liga quando conectado à tomada, a bateria não mantém mais a carga e deve ser substituída. Se o notebook não liga nem com o carregador conectado, tente usar outro carregador. Se o notebook ainda não ligar com um carregador novo, a bateria está com defeito e não funciona mais. Para substituir a bateria, use este guia.
Memória RAM instalada incorretamente
Se o seu computador não está ligando, pode ser que a sua memória RAM esteja solta ou não tenha sido instalada corretamente. Se for esse o caso, basta abrir a parte de trás do notebook e ajustar a memória RAM para que fique encaixada corretamente, depois reinicie o computador. Para consertar a sua memória RAM, use este guia.
A tela do computador não exibe imagens
A tela do notebook não acende ou não mostra imagens. Ou ela exibe apenas uma cor.
Tela quebrada/preta
Se o computador está ligado, mas a tela não acende ou não exibe nada, pode haver um problema com o display da tela. Isso pode ser resolvido temporariamente conectando-o a um monitor externo, ou você pode substituir a tela seguindo este guia.
Problema no processo de inicialização
Se a tela exibe uma única cor, mas continua acendendo, pode haver um erro relacionado à placa-mãe. Se várias tentativas de reiniciar o notebook não tiverem sucesso, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Para instruções sobre como substituir a placa-mãe, use este guia.
A unidade de disco não abre
A unidade de disco do notebook não abre nem lê discos.
Unidade de disco quebrada
Se você tentar inserir um disco no notebook e a bandeja não abrir ao empurrá-la, a unidade de disco está quebrada e precisa de reparo. Se você tentar ejetar um disco usando comandos na tela e o notebook não responder abrindo a unidade de disco, ela não funciona mais e deve ser substituída. Para consertar a unidade de disco, você deve usar este guia.
Unidade de disco óptico com falha
Insira um disco na unidade de disco óptico. Se o notebook não ler ou reproduzir o disco, tente usar um disco diferente para ver se o notebook lê esse. Se o notebook ainda não ler discos, a unidade de disco óptico pode precisar de limpeza ou estar quebrada e precisar ser substituída. Para consertar a unidade de disco óptico, use este guia.
O computador está lento
O notebook não carrega várias páginas ou aplicativos ao mesmo tempo. Demora muito para carregar páginas da web. O notebook, no geral, funciona muito lentamente.
Memória RAM insuficiente
Se o notebook não consegue executar seus aplicativos ou carregar páginas da web, isso pode significar que você precisa atualizar ou substituir a memória RAM. Use este guia para substituir a memória RAM.
Espaço no disco rígido
Certifique-se de que o seu computador tenha espaço livre no disco rígido para poder funcionar com rapidez e ter espaço para salvar arquivos temporários, se necessário. Ter algum espaço no seu disco rígido permitirá que o computador funcione mais rápido. Se você precisar substituir ou fazer um upgrade no seu disco rígido, use este guia.
Não é possível baixar arquivos
O computador não baixa ou não salva arquivos.
Erro na placa de rede wireless
Se um arquivo está demorando muito para baixar, o navegador pode estar lento demais para o seu computador. Sair do download e tentar novamente em um novo navegador, como Chrome, Edge ou Firefox, pode resolver o problema. Se o problema persistir em um navegador diferente, pode ser uma placa de rede wireless com falha causando problemas de conectividade. Para corrigir esse problema, use este guia.
Disco rígido com falha
Se o notebook não consegue baixar ou salvar novos arquivos, o disco rígido está cheio. Se esse for o problema, uma mensagem de erro deve aparecer. Nesse caso, liberar espaço ou uma nova memória resolverá o problema. Para substituir o seu disco rígido, use este guia.
3 comentários
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - Responder Compartilhar
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - Responder Compartilhar
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,402
