Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não mantém carga
O dispositivo não mantém a carga mesmo conectado à tomada.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se a luz de carregamento está acesa e se o adaptador de energia está conectado. Se o adaptador estiver conectado, mas a luz não estiver acesa, é possível que o adaptador esteja com defeito ou obsoleto, e talvez você precise de um adaptador de reposição.
Programas em segundo plano em excesso
Se houver um número excessivo de processos em segundo plano ativos, isso pode drenar a bateria. O sistema pode estar usando alto brilho ou outros recursos avançados. Um excesso de conexões de rede e online também pode contribuir para esse problema.
Problemas de conexão de áudio
O som não está saindo pelos alto-falantes.
Driver com falha
Se o driver de áudio estiver falhando a ponto de a conexão de áudio ficar instável, pode ser necessária a instalação de um driver diferente, já que ele pode estar ausente, corrompido ou simplesmente obsoleto. Certifique-se de confirmar se o driver é a parte que está causando problemas e não o hardware ao redor.
Aqui está um guia para instalar um driver.
Desligando imediatamente
Meu dispositivo desliga logo após ser ligado.
Bateria com defeito
A bateria pode não estar retendo carga de forma eficaz devido à idade, danos ao carregador ou um problema com o conector CC no seu laptop. Certifique-se de que a bateria seja adequada para o dispositivo específico que você está usando e que os cabos estejam limpos.
Não liga
O laptop não liga mesmo quando está totalmente carregado.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o botão LIGA/DESLIGA do laptop não estiver funcionando, pode ser devido a fios desconectados ou um chip da barra de energia com defeito. Nesses casos, substituir o botão LIGA/DESLIGA pode ser necessário. Para acessar o botão, talvez seja necessário desmontar o laptop e verificar se há problemas como sujeira ou conexões soltas. Repare ou substitua as peças danificadas, remonte tudo e teste o botão.
Congelamento/Tela Azul da Morte
A tela congela ocasionalmente e fica azul
Superaquecimento da CPU
Se as saídas de ar do laptop estiverem cobertas, isso pode causar superaquecimento porque o fluxo de ar é bloqueado, impedindo o resfriamento adequado. Também é possível que as fans de refrigeração não estejam funcionando ou tenham parado. Se necessário, substitua as fans de refrigeração dentro do seu computador.
Seth Cortez-Garcia
Membro desde: 09/07/23
137 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Membro de Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 695
