Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A PadFone X Station não liga
Nada aparece na tela
Bateria não carregada
Carregue a sua PadFone Station em um computador ou tomada.
Bateria morta
Se a PadFone Station não carregar, a bateria pode estar morta. Substitua-a, se necessário.
Tela com defeito
Verifique se há danos ou rachaduras, pois podem ser a causa da tela não funcionar. Se a PadFone estiver com a tela preta, mas o som estiver funcionando, a tela pode estar com defeito. Nesse caso, a tela precisará ser substituída.
O PadFone X não carrega
O PadFone X não carrega quando conectado
Conexão de cabo ruim
Verifique se o cabo USB apresenta danos ou sujeira, especialmente nas pontas. Em seguida, tente usar o carregador de parede, pois ele fornece mais energia do que a porta USB do computador.
Carregador ou cabo USB quebrado
Experimente carregadores diferentes para verificar se o problema está no seu carregador ou no cabo.
Conector de dock obstruído ou com defeito
Inspecione o conector de dock na parte inferior do PadFone quanto a danos ou sujeira. Tente limpar cuidadosamente o conector de dock com uma escova de dentes macia ou um palito de dente. Se o conector de dock estiver quebrado, você precisará substituí-lo.
A PadFone X Station está travada ou não responde
A Phone Station travou ou a tela sensível ao toque não responde
Tente desencaixar e encaixar o telefone novamente.
Remova o telefone do tablet e aguarde o tablet desligar. Em seguida, recoloque o telefone e ligue-o novamente.
Uma reinicialização simples (soft reset) pode resolver o problema.
Passos para realizar uma reinicialização simples:
  1. Segure o botão LIGA/DESLIGA até o tablet desligar (cerca de 10 segundos).
  2. Solte o botão LIGA/DESLIGA e o tablet reiniciará.
Se o tablet ainda não responder, há um problema no próprio telefone.
''Consulte o guia de resolução de problemas do telefone em https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa...
Problemas de áudio
Pouco ou nenhum som sendo emitido pelo tablet
O som não é transferido pelo alto-falante principal
Se o áudio não for emitido pelo alto-falante do tablet do seu PadFone quando deveria, como ao assistir a um vídeo, verifique se o volume não está baixo ou no mudo. Para resolver isso, vá em configurações. Selecione a opção “Som” e depois “Volumes”. Verifique se todos os quatro volumes estão configurados de acordo com sua preferência.
Se isso não resolver o problema, tente reiniciar o tablet e, se ainda assim não funcionar, reinicie o próprio telefone. Se o alto-falante funcionava anteriormente, é possível que uma atualização de software tenha contribuído para o problema. Se não for um problema de software, o alto-falante deve ser substituído.
O áudio pelo alto-falante principal soa abafado e distorcido
Se o som não estiver nítido ou o volume parecer mais baixo que o normal, verifique se há poeira ou sujeira no alto-falante. Bolsos são uma fonte excelente de detritos, que podem se acumular na grade do alto-falante. Limpe-a usando um cotonete.
O áudio não é transmitido pelos fones de ouvido
Se o áudio for reproduzido pelo alto-falante principal do telefone, mas não pelos fones de ouvido, verifique se os fones de ouvido estão funcionando corretamente conectando-os a outro telefone ou dispositivo. Assim que verificar que os fones de ouvido estão funcionando, vá em configurações e selecione a opção “Som” e depois “Volumes”. Verifique se todos os quatro volumes estão configurados de acordo com sua preferência. Se os fones de ouvido funcionavam anteriormente, o problema pode estar relacionado a uma atualização. No entanto, caso contrário, o problema provavelmente está na própria entrada para fone de ouvido.
Gire o plugue do fone de ouvido para ver se o som retorna. Em seguida, desconecte os fones de ouvido e limpe a entrada para fone de ouvido do telefone com ar comprimido ou um cotonete para remover quaisquer detritos que possam ter se acumulado. Se detritos tiverem entrado nessa entrada, isso pode prejudicar a conexão entre o plugue e a entrada. Se isso não resolver a questão, a entrada para fone de ouvido deve ser substituída.
Paul Wagner
Membro desde: 10/07/14
545 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 7,721
