Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
O ASUS Expertbook superaquece
Quando o seu ASUS Expertbook está funcionando ou carregando, a temperatura parece alta ao toque, dificultando o uso. Siga estes passos para regular a temperatura do seu computador.
Acúmulo de poeira nas fans de refrigeração internas
Com o tempo, poeira e outras partículas pequenas podem se acumular dentro do ASUS Expertbook, pois seu sistema de refrigeração puxa constantemente o ar ao redor para regular a temperatura dos componentes internos, como a CPU. À medida que o ar entra no notebook através das aberturas de ventilação, ele pode carregar poeira, sujeira, pelos e outros detritos que se acumulam gradualmente nas fans de refrigeração e nos dissipadores de calor. Esse acúmulo pode restringir o fluxo de ar e dificultar que o sistema de refrigeração remova o calor de forma eficiente. Como resultado, o notebook pode apresentar temperaturas mais altas, aumento do ruído da fan, lentidão no desempenho e possível superaquecimento. Se a poeira não for removida regularmente, isso pode sobrecarregar o sistema de refrigeração e potencialmente reduzir a vida útil dos componentes internos.
- Desligue o notebook. Encerre o sistema completamente e desconecte o carregador.
- Localize as saídas de ar. Encontre as aberturas na parte inferior, nas laterais ou na parte traseira do notebook.
- Limpe as saídas de ar externas. Use uma escova macia para remover a poeira e a sujeira visíveis.
- Use ar comprimido com cuidado. Aplique jatos curtos nas aberturas para soltar a poeira. Evite girar a fan muito rápido.
- Limpe a fan de refrigeração interna se necessário. Se houver muito acúmulo de poeira, um técnico pode remover a tampa inferior, desconectar a bateria e limpar a fan e o dissipador de calor.
- Verifique o fluxo de ar. Ligue o notebook novamente e certifique-se de que o ar consiga circular pelas aberturas quando a fan estiver funcionando.
Fluxo de ar bloqueado
Problemas de fluxo de ar em um ASUS Expertbook podem ser causados por vários fatores, incluindo acúmulo de poeira, sujeira, pelos, aberturas de ventilação obstruídas ou uma fan de refrigeração danificada. Com o tempo, poeira e outras partículas pequenas podem se acumular dentro do notebook, bloqueando as aberturas e impedindo que o ar flua adequadamente pelo sistema de refrigeração. Isso pode fazer com que o notebook superaqueça, fique lento e force a fan de refrigeração a trabalhar mais do que o normal. Usar o notebook em superfícies macias, como camas, cobertores, sofás ou travesseiros, também pode restringir o fluxo de ar ao cobrir as aberturas de ventilação. Se esses problemas não forem resolvidos, eles podem afetar o desempenho geral do notebook, reduzir a eficiência da refrigeração e potencialmente danificar os componentes internos com o tempo.
1. Desligue seu notebook. Encerre o sistema completamente e desconecte o carregador.
2. Verifique as saídas de ar. Procure aberturas na parte inferior, laterais e traseira do seu notebook que possam estar bloqueadas por poeira ou sujeira.
3. Limpe as aberturas. Use uma escova macia para remover a poeira. Você também pode usar jatos curtos de ar comprimido com cuidado. Evite girar a fan muito rápido.
4. Coloque seu notebook em uma superfície rígida. Evite usá-lo em camas, cobertores ou travesseiros, pois eles podem bloquear o fluxo de ar.
5. Verifique a fan de refrigeração. Ligue seu notebook novamente e ouça o funcionamento da fan. Se o notebook esquentar, mas a fan nunca funcionar, pode haver um problema com a fan.
Falha nas fans de refrigeração
As fans de refrigeração são propensas a falhar com frequência. Algumas das causas principais são avarias em componentes elétricos, desgaste mecânico ou problemas externos/ambientais, como sujeira, detritos e o uso excessivo do sistema.
Para evitar que isso ocorra, quem possui o notebook pode tentar realizar seu trabalho em um ambiente limpo, para que poucos ou nenhum detrito entre no dispositivo.
Caso contrário, a pessoa pode:
- Desligue o seu notebook. Encerre o sistema completamente e desconecte o carregador.
- Desparafuse os parafusos inferiores.
- Remova a tampa inferior do notebook para acessar os componentes internos.
- Localize a fan de refrigeração interna, situada no canto superior esquerdo.
- Desparafuse os 3 parafusos que a prendem no lugar.
- Remova a fan de refrigeração para limpá-la usando uma escova.
Hardware antigo
Devido ao desempenho de hardware antigo frente às exigências modernas, o notebook pode ficar lento por falta de memória RAM insuficiente. Isso acontece quando o notebook perde velocidade pela baixa memória, causando travamentos quando várias abas do navegador ou aplicativos estão abertos. Isso gera mais sobrecarga no notebook, fazendo com que o processador aqueça e cause o superaquecimento.
Passos necessários para restaurar o dispositivo:
- Faça um upgrade na memória RAM para melhorar o desempenho e a multitarefa; recomenda-se 16 GB de RAM.
- Feche abas desnecessárias do navegador e aplicativos em segundo plano.
- Substitua o disco rígido antigo por um SSD para um desempenho mais rápido.
- Faça um update do sistema operacional e dos drivers nas configurações.
- Reinicie o notebook regularmente e remova arquivos desnecessários que estão ocupando armazenamento.
Cargas de trabalho pesadas
Cargas de trabalho pesadas em um notebook, como manter múltiplas abas abertas, processamento intenso ou gráficos pesados que exigem muito da CPU, GPU e até da memória RAM por um longo período, podem levar ao thermal throttling, que ocorre quando o computador reduz o desempenho propositalmente para processar tudo. Isso causa ruído alto da fan, desgaste mecânico e até problemas na bateria.
Para evitar isso, é possível tentar não sobrecarregar o notebook, evitando ter muitas abas abertas ou não utilizando recursos gráficos e de processamento muito intensos, especialmente por longos períodos de tempo.
- Reinicie o notebook completamente.
- Desparafuse a placa inferior para acessar as peças internas e localize a CPU, GPU e memória RAM para garantir que não precisem ser substituídas.
0 comentários
