Ir para o conteúdo principal
O Eee PC não liga
Você pressiona o botão LIGA, mas o seu Eee PC não responde. Você sente um aperto no coração.
Bateria descarregada/morta
Conecte o Eee PC ao adaptador de energia para carregar. Ao ser conectado à tomada, o indicador luminoso de carga deve acender. Nesse momento, você pode ligar o Eee PC e usá-lo enquanto estiver conectado ao carregador, ou simplesmente aguardar a bateria acumular carga.
Módulo de RAM ausente/solto
Se o Eee PC emitir uma série de bipes ao iniciar e depois desligar, é possível que o seu módulo de RAM esteja solto ou ausente. O netbook também pode começar a iniciar e depois travar completamente (luzes acesas, ventoinha parada, nenhum outro som). Se você substituiu a RAM recentemente ou a removeu por qualquer motivo, certifique-se de que a instalou corretamente.
Se precisar de ajuda com a instalação, aqui está o nosso guia de instalação de RAM.
A tela pisca
A tela pisca intermitentemente. É estranhamente semelhante a uma televisão antiga. No pior sentido possível.
Cabo solto
É possível que o cabo conectado à tela dentro do Eee PC tenha se soltado. Este é um reparo bastante simples, a menos que o cabo tenha sido cortado completamente.
O Eee PC superaquece
O seu Eee PC decidiu que era uma grelha George Foreman em outra vida e agora está tentando cozinhar o seu colo.
Ventoinha e/ou aberturas de ventilação sujas
Se poeira suficiente se acumular perto da ventoinha do CPU, isso pode restringir o fluxo de ar ao redor do processador e inibir as capacidades de resfriamento da ventoinha, levando a possíveis problemas de superaquecimento. Limpar a abertura da ventoinha e a própria ventoinha com ar comprimido pode remover a poeira e permitir que mais ar flua ao redor do CPU, resfriando-o o suficiente para permitir o funcionamento normal.
Se os problemas de superaquecimento persistirem mesmo quando a ventoinha parecer estar livre de detritos, a adição de uma ventoinha externa secundária pode ser necessária.
Se você acha que a ventoinha pode ser o problema, confira o nosso guia de instalação da ventoinha do CPU.
Sintomas de falha do disco rígido
Nota: Se um disco rígido falhar, você perderá todos os arquivos contidos nele. Faça backups constantes dos arquivos.
Ruído agudo ou estalo
Este é o sintoma mais comum de falha do disco rígido. Se o seu netbook está emitindo cliques fortes, pode ser um campo magnético estranho interferindo nos seus alto-falantes ou uma falha no disco rígido. O disco rígido deve ser substituído antes de tentar iniciar o sistema.
Arquivos começam a desaparecer repentinamente
As funções de pesquisa do Windows podem ser frustrantes, mas se você sabe que colocou um arquivo em um determinado lugar e ele não está lá, pode ser um erro no disco rígido. Quando isso começar a acontecer, faça backup de todos os arquivos importantes imediatamente.
Travamentos frequentes durante a inicialização, o computador reinicia sozinho, Tela Azul da Morte
Embora a Tela Azul da Morte não indique necessariamente qualquer tipo de falha no disco rígido, ela ocorre quando o Windows apresenta falhas graves (que podem incluir falha no disco rígido).
Se você estiver enfrentando problemas com o seu disco rígido, confira o nosso guia de instalação do disco rígido.
Webcam não funcionando
Você quer fazer uma chamada de vídeo com seus avós para mostrar as maravilhas da tecnologia, mas, infelizmente, eles não conseguem ver nada.
Verifique se a capa da webcam está fechada
No ASUS Eee PC 1018P, existe uma barra deslizante bem ao lado da webcam que pode ser movida para cobrir e descobrir a webcam. Se você vir uma capa cinza prateada, a webcam está coberta e ninguém pode vê-lo.
Configure o seu software
Um programa de chamada de vídeo, como o Skype, fará a interface com a webcam do computador para ligar automaticamente. Se você já verificou as opções do Skype mil vezes e não consegue descobrir o que há de errado, certifique-se de ter instalado a versão correta do software e de tê-lo baixado para o sistema operacional correto. (O Skype para Mac não será compatível com este netbook, por exemplo.)
Dobradiça da tela solta
A tela do Eee PC não parece querer manter a sua posição.
Dobradiças soltas
As dobradiças que permitem que a tela gire podem se soltar com o tempo. Se o Eee PC estiver abrindo ou fechando sozinho, ou simplesmente parecer se mover com muita facilidade, isso pode ser corrigido apertando os parafusos da dobradiça dentro do dispositivo.
Teclado não responde ou teclas travam
Não importa o quanto você pressione as teclas, as letras não aparecem.
Cabo plano solto/desconectado
Se o teclado não responder completamente ou funcionar apenas ocasionalmente, o cabo plano que envia a entrada do teclado para a placa-mãe pode estar solto ou desconectado. Certifique-se de que o cabo plano largo e preto dentro do dispositivo esteja fixado em ambas as extremidades.
O movimento de teclas individuais está obstruído
Às vezes, migalhas, poeira, pedaços de pele ou (horror dos horrores!) refrigerante podem se acumular entre ou sob as teclas, fazendo com que travem. Se você suspeita que esse seja o caso, limpe o teclado pelo lado de fora da melhor maneira possível e, em seguida, abra a parte inferior do Eee PC para revelar a parte de baixo das teclas. Desse ângulo, você pode ver melhor o que está interferindo no curso das teclas. Limpe todas as migalhas e outros detritos, usando ar comprimido, se necessário.
Para obter ajuda com o teclado, confira o nosso guia de instalação do teclado.
Touch pad não responde
O seu dedo desliza para frente e para trás, para cima e para baixo, mas o cursor se recusa a se mover.
Cabo plano solto
Assim como o teclado, o touch pad do ASUS Eee PC 1018P é conectado à placa-mãe por um cabo plano. Se este cabo estiver solto ou cortado, a entrada do touch pad não será registrada pelo computador. Verifique se o cabo plano fino e branco dentro do laptop está fixado em ambas as extremidades.
Anthony Valdez
Membro desde: 01/20/12
60 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 7,015
