Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o teclado do seu ASUS Chromebook não responder, siga esta página para encontrar soluções.
Bateria inchada
Uma bateria inchada exerce pressão sobre a placa-mãe ou sobre o próprio teclado, causando interferência nas operações do notebook.
  • Pare de usar o notebook imediatamente. Desligue-o, desconecte todos os acessórios e retire o cabo do carregador.
  • Inspecione a bateria.
  • Se a bateria estiver inchada, remova-a com cuidado e substitua-a.
Componentes internos soltos
Parafusos quebrados e/ou parafusos espaçadores quebrados podem causar problemas com componentes eletrônicos internos soltos. Isso pode causar uma infinidade de problemas para o funcionamento do notebook, incluindo curtos-circuitos, quebras e até mesmo uma falha total dos componentes se não for resolvido adequadamente. Se houver algum componente interno solto no notebook:
  1. Pare de usar o notebook, desligue-o e desconecte todos os acessórios.
  2. Vire-o para inspecionar a placa de acesso inferior e iniciar o processo de remoção.
  3. Remova a placa inferior para acessar o interior do notebook.
  4. Inspecione se há itens soltos e tente identificar o tipo de problema. (Solto, quebrado, desgastado, dessoldado, etc.).
Placa-mãe defeituosa
Se todos os outros diagnósticos falharem, uma placa-mãe defeituosa é uma causa provável para o problema.
Problemas de software
Softwares desatualizados podem causar falhas no sistema do Chromebook.
redefinição de fábrica:
  1. Verifique o Wi-Fi e certifique-se de que esteja funcionando.
  2. Vá para as configurações do sistema e procure por atualizações do Chrome OS.
  3. Se houver uma atualização, atualize o Chromebook.
  4. Se a atualização não funcionar, faremos uma redefinição para as configurações de fábrica.
  5. Desconecte-se da sua conta no Chromebook.
  6. Pressione e segure Ctrl + Alt + Shift + r.
  7. Selecione Reiniciar.
  8. Na caixa que aparecer, selecione Powerwash e, em seguida, Continuar.
Atualização do SO:
Navegue até o canto inferior direito onde fica o horário e clique nele.
  1. Procure o ícone de engrenagem no canto inferior direito e clique nele. Em seguida, procure por ChromeOS na parte inferior da lista e clique em "Verificar" para atualizações. O sistema verificará se há atualizações e fará o download automaticamente.
  2. O sistema exigirá uma reinicialização e a atualização será concluída.
Configurações incorretas
Muitos recursos de acessibilidade, ou até mesmo configurações de idioma, podem alterar o funcionamento do teclado.
  1. Vá para o menu de configurações e acesse as configurações do teclado.
  2. Certifique-se de que as configurações do seu teclado estejam corretas.
Resíduos sob as teclas
Resíduos dentro do computador podem fazer com que as teclas não sejam totalmente ativadas, pois bloqueiam o movimento completo delas.
  • Examine cuidadosamente a parte externa do teclado em busca de migalhas, poeira ou outros objetos estranhos.
  • Desligue o dispositivo, vire-o de cabeça para baixo e agite suavemente, dando leves batidas na parte de trás do teclado.
Ash Spencer
Membro desde: 02/09/26
319 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 164
