Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu ASUS Chromebook CX1400CN estiver conectado à tomada e não ligar ao pressionar o botão LIGA, siga estes passos para encontrar possíveis soluções.
O dispositivo não liga
  • Conecte o Chromebook à tomada e deixe-o carregar por pelo menos 30 minutos.
  • Procure por um indicador luminoso de carregamento.
  • Se nenhuma luz aparecer, o carregador ou a bateria podem estar com defeito.
Cabo de carregamento com defeito
  • Certifique-se de que o carregador esteja firmemente conectado tanto ao Chromebook quanto à tomada de parede.
  • Tente usar uma tomada diferente para descartar problemas na fonte de energia.
  • Se possível, teste com outro carregador USB-C compatível.
Brilho da tela baixo
  • Certifique-se de que o brilho da tela esteja aumentado.
  • Conecte o Chromebook a um monitor externo para determinar se o problema é na tela ou no próprio dispositivo.
Reinicialização forçada necessária
  • Às vezes, o sistema só precisa de uma reinicialização; para isso, siga estes passos:
  • Mantenha a tecla de atualização e o botão LIGA pressionados por 10 segundos.
  • Solte e tente ligar o dispositivo novamente.
Problema na bateria ou no hardware interno
  • Se nenhum dos passos acima funcionar, você pode precisar considerar:
  • A bateria pode precisar de substituição.
  • A porta de carregamento pode estar danificada.
  • A placa-mãe pode estar com defeito.
Tonieann Forbes
Membro desde: 02/05/26
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G3
5 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 186
