Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A panela elétrica de arroz não liga
Após ligar o dispositivo na tomada, não há sinais de energia
Disjuntor diferencial residual (DR) da tomada desarmado
Imagem
Antes de abrir o dispositivo, certifique-se de que a tomada esteja funcionando. Caso contrário, verifique se há uma tomada com proteção, comum em cozinhas e banheiros, que tenha desarmado. Se for o caso, pressione o botão de redefinição
Cabo de alimentação com defeito
Se o cabo de alimentação apresentar danos visíveis, consulte o guia de substituição do cabo de alimentação
Substituição do cabo de força da Aroma ARC-914SBD
Módulo de controle com defeito
Se a tomada e o cabo de alimentação estiverem funcionando corretamente, pode haver problemas com o módulo de controle. Siga as instruções estabelecidas no guia de substituição
Substituição do módulo de controle da Aroma ARC-914SBD
O dispositivo não esquenta ao ser ligado
Após conectar o dispositivo na tomada e pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo não gera calor
Temporizador de atraso ainda está ativo
Verifique se a luz de cozimento está acesa; talvez o temporizador de atraso ainda esteja ativado
Aquecedor com defeito
Se o problema não for o temporizador de atraso, deve haver uma falha no aquecedor.
Consulte o guia de substituição do elemento de aquecimento
Substituição do elemento de aquecimento/termostato da Aroma ARC-914SBD
O dispositivo está pingando na bancada
Durante o cozimento, há um vazamento perceptível de água na bancada
Coletor de condensação cheio ou ausente
Verifique o coletor de condensação localizado à direita do dispositivo. Se estiver cheio, basta esvaziar o recipiente. Se estiver danificado ou ausente, consulte o guia de substituição do coletor de condensação
Substituição do coletor de condensação da Aroma ARC-914SBD
Botões sem resposta
Ao pressionar um botão, o efeito pretendido não ocorre
Botões travados ou com defeito
Se algum botão não parecer funcionar corretamente, será necessário substituí-lo. Consulte o guia de substituição dos botões
Substituição dos botões de pressão da Aroma ARC-914SBD
Visor não acende
A luz vermelha do visor não acende mais e você não consegue visualizar o que deseja selecionar
Luzes de LED com defeito
Se o dispositivo funcionar normalmente, mas as luzes de LED não acenderem, elas precisam ser substituídas. Consulte o guia de substituição de LED
Substituição das luzes de LED da Aroma ARC-914SBD
Brandon Nieves
Membro desde: 09/04/15
956 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 Membros
Autoria de 96 guias
4 comentários
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - Responder Compartilhar
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - Responder Compartilhar
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 4,105
