Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não liga de forma alguma.
Bateria fraca
O tablet pode ter desligado devido a bateria fraca. Tente conectá-lo ao carregador que veio com o dispositivo por pelo menos trinta minutos. Em seguida, ligue o tablet segurando o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos dez segundos. Se o tablet ainda não ligar, prossiga para o próximo passo.
Carregador com defeito
É provável que o carregador tenha fios quebrados ou dobrados que afetam sua capacidade de carregar. Limpar a porta de carregamento suavemente com uma escova fina também pode resolver o problema. Se o tablet não ligar, tente usar outro carregador que você saiba ser compatível com o dispositivo.
Bateria morta
Se o tablet não ligar após carregar por trinta minutos, é possível que a bateria esteja completamente morta. Você deve substituir a bateria. Consulte nosso guia de substituição de bateria.
A configuração de volume não muda
Pressionar os botões de volume na lateral do dispositivo não altera o volume.
Botões presos
Se os botões não se moverem ou parecerem muito pegajosos e sem resposta, isso pode ser resultado de desgaste no dispositivo. Consulte nosso guia sobre como substituir o botão de volume.
O volume não funciona
Tente alterar o volume nas configurações do dispositivo; se ele não mudar, consulte nosso guia para substituir o botão de volume. Se ele mudar, mas nenhum som sair, consulte nossa seção sobre resolução de problemas nos alto-falantes.
Software desatualizado
É possível que o volume não mude como resultado de um erro de software que foi corrigido na versão mais recente. Por favor, faça uma atualização para a versão mais recente do software do seu sistema e tente alterar as configurações.
Não é possível conectar a redes Wi-Fi
Seu dispositivo não consegue encontrar ou conectar-se a redes sem fio dentro do alcance.
Configurações incorretas
É possível que você tenha alterado acidentalmente as configurações de uma forma que está impedindo a conexão com uma rede. Redefina as configurações de rede para o padrão e tente conectar novamente. Esteja ciente de que você perderá suas senhas de Wi-Fi.
Você pode não conseguir se conectar ao Wi-Fi devido a um erro de software que pode já ter sido corrigido na versão mais recente. Por favor, atualize para a última versão do seu software e tente conectar ao Wi-Fi. Outra opção pode envolver um problema de hardware; consulte nosso guia de substituição da antena Wi-Fi para possíveis soluções.
Antena com defeito
Se você ainda tiver o problema neste ponto, pode ter uma antena danificada. Consulte nosso guia de substituição de antena sobre como substituí-la corretamente.
Sem som
Seu dispositivo está completamente silencioso.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Limpe a entrada para fone de ouvido suavemente com uma escova pequena para garantir que esteja livre de poeira. Conecte um par de fones de ouvido e veja se algum som é reproduzido. Tente alterar o volume usando o botão de volume no dispositivo. Se você não conseguir alterar o volume, consulte nossa seção sobre como alterar o volume nesta página (acima).
Alto-falantes queimados
Se você conseguir ouvir som nos fones de ouvido, é provável que o alto-falante esteja queimado. Isso pode acontecer de vez em quando e é um problema muito comum. Consulte nosso guia de substituição de alto-falante.
Placa-mãe com defeito
Se você alterou as configurações de volume e não há som nos fones de ouvido, é possível que a placa-mãe esteja com defeito. Isso pode acontecer devido ao desgaste, umidade no dispositivo ou um dispositivo envelhecido.
Câmeras não estão funcionando
Sempre que você tenta acessar a câmera, obtém uma imagem preta ou embaçada.
Lente da câmera obstruída
Certifique-se de remover objetos que bloqueiam a câmera, como uma capa.
Lente da câmera suja
Se as fotos estiverem saindo borradas e embaçadas, a lente pode ter algum resíduo. Pegue um pano limpo e limpe a lente.
Verifique se há códigos de erro
Ao abrir o aplicativo da câmera, verifique se alguma notificação aparece com um código de erro. Para descobrir o que está errado, pesquise o seguinte no Google.com, substituindo o espaço em branco pelo seu código de erro: “AKASO KingPad A90 camera error code _____”.
Software do sistema desatualizado
Se o código de erro apontar para algo relacionado ao software, uma atualização de software geralmente resolverá o problema. É possível que este erro seja resultado de um erro de software que foi corrigido na atualização mais recente. Por favor, atualize para a última versão do seu software e tente alterar as configurações.
Câmeras quebradas (traseira ou frontal)
Se você ainda tiver o problema neste ponto, consulte nosso guia de substituição para o conjunto da câmera.
Miles
Membro desde: 03/24/15
260 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
3 comentários
I dropped my tablet a week and a half after I got it and now the side with the camera will not let me touch it past a certain point and it keeps glitching everyday
Sarah Howard - Responder Compartilhar
my kingpad started turning off whencharged at 70-90% and acting like charging with a dead battery. is there a fix?
Alan Hake - Responder Compartilhar
my kingpad started turning itself off when showing 70-100% charge then charging like battery was flat/fully discharged. is there a fix? thx
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 2,496
