Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não liga
O drone não mostra sinais de ligar após pressionar o botão LIGA.
Bateria com defeito
A bateria pode não estar totalmente carregada. Nesse caso, tente conectá-la a uma tomada usando o cabo de carregamento e o fio de energia. Você pode verificar a carga completa conectando-a para carregar com o cabo de carregamento fornecido. Se a luz estiver verde, a bateria está carregada. Se a luz estiver vermelha, a bateria precisa ser carregada. Caso contrário, a bateria pode estar com defeito e você precisará substituí-la. Consulte o guia da bateria para obter detalhes.
Carregador com defeito
O Mach 1 possui um sistema de carregamento distinto com vários cabos. Se o drone não carregar, você terá que obter novos carregadores que caibam na porta do drone. Se isso não funcionar, a bateria está com defeito.
O controle não responde
O controle não liga ou não comanda o drone da maneira desejada.
Bateria do controle com defeito
O controle pode não estar carregado ou pode não estar conseguindo manter a carga. Verifique isso carregando-o com o cabo de carregamento fornecido. Se uma luz azul completa aparecer, o controle está carregado. Se uma luz azul parcial aparecer, o controle não está carregado.
Joystick com defeito
O joystick pode estar preso em uma posição. Puxe levemente o joystick para liberá-lo da posição travada.
Conexão com defeito
O controle pode não estar conectado ao celular ou ao drone. Verifique se o controle, o celular e o drone estão todos conectados via Wi-Fi ou Bluetooth e se o sinal é forte o suficiente.
O drone não voa
Após ligar o drone e o controle, as hélices do drone não giram.
Bateria com defeito
Verifique se a bateria do drone está totalmente carregada.
Controle com defeito
Verifique se o controle está totalmente carregado.
Conexão ruim
O celular não consegue se conectar ao drone ou ao controle fornecido. Certifique-se de que o sinal de Wi-Fi e Bluetooth esteja forte e tente reconectar.
O drone voa de forma irregular
O drone voa em linha torta ou não responde corretamente aos comandos.
Hélice quebrada, mal fixada ou com defeito
Para substituir ou fixar novamente uma hélice, siga o Guia de Fixação de Hélices aqui.
Falha na calibração
A bússola do drone deve passar pela calibração a cada poucos voos. Para recalibrar o drone, basta seguir as instruções detalhadas no seu manual do usuário.
Conexão fraca entre o celular e o controle
Consulte a seção acima intitulada “Conexão ruim”.
O drone pousa de forma torta ou instável
Ao pousar, o drone fica desequilibrado, causando um pouso incorreto.
Pés de borracha desalinhados
Verifique se os pés de borracha estão totalmente encaixados no orifício onde foram projetados para ficar. Caso contrário, gire-os de volta ao lugar, para que o drone consiga ficar nivelado enquanto estiver em uma superfície plana.
Patrick Lewis
Membro desde: 09/04/19
394 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,355
