Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O videofone não responde ou não apresenta qualquer sinal de energia
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente a uma tomada. Se o cabo de alimentação do dispositivo estiver conectado a uma tomada funcional e ele ainda assim não ligar, considere comprar um cabo de alimentação novo.
Tomada de parede com defeito
Verifique se a tomada de parede que você está usando funciona corretamente. Tente conectar um relógio ou uma lâmpada à tomada para garantir que ela funcione e esteja transmitindo eletricidade.
Teclas que não respondem
As teclas do seu videofone não respondem ou parecem estar presas
Teclas com defeito
Se todo o teclado não responder, tente substituí-lo seguindo este guia
Teclas presas
Se não for possível pressionar as teclas, pode haver algo abaixo da tecla física impedindo que elas sejam empurradas para baixo. Para corrigir isso, remova a carcaça de plástico e certifique-se de que nada esteja preso sob as teclas. Limpe a área embaixo delas e verifique se ela está suficientemente limpa. Após fazer isso, reinstale a carcaça de plástico.
O fone não recebe nem envia áudio
Não é possível ouvir sons através do telefone ao fazer ou receber uma chamada
Sem áudio de entrada/saída no fone
Certifique-se de que o fone esteja conectado à porta correta do dispositivo. O telefone deve ser conectado ao soquete de telefone localizado no lado esquerdo do dispositivo. Se o áudio ainda não estiver funcionando, substitua o fone por outro aparelho.
Portas que não respondem ou obstruídas
Os acessórios conectados ao telefone via cabo/porta não funcionam ou não conectam
Acessórios conectados não funcionam
Se o seu dispositivo estiver ligado, mas os acessórios inseridos nos soquetes do dispositivo não estiverem funcionando como esperado ou não funcionarem de forma alguma, tente desconectá-los e conectá-los novamente. Se o problema persistir, tente testá-los usando um dispositivo diferente para verificar se estão funcionais. Se ainda assim não operarem corretamente, considere comprar acessórios novos.
A tela não exibe vídeo
A tela fica preta ao tentar fazer uma chamada de vídeo
Configuração de brilho baixo
Suas configurações de brilho podem estar muito baixas para ver qualquer coisa. Ajuste o brilho da sua tela LCD através da opção “Configuring Display” (Configurar exibição) no menu de configurações.
Chamada falha
Sua chamada pode estar sofrendo de uma pequena falha técnica. Cancele a chamada e tente novamente.
Iluminação fraca
A pessoa para quem você está ligando pode não estar visível porque está em um ambiente escuro. Peça para a outra parte melhorar a iluminação na sala onde ela se encontra.
Rede privada ou firewall
A pessoa para quem você está ligando pode ter instalado o dispositivo em uma rede privada ou atrás de um firewall. Peça para ela reinstalar o dispositivo em uma rede pública ou desativar o firewall.
Tela de vídeo com defeito
Sua tela LCD pode estar com defeito ou danificada. Substitua a tela LCD seguindo este guia.
Chamadas apenas de áudio
O dispositivo não sai do modo de vídeo ao fazer chamadas apenas de voz
O streaming de vídeo não cancela
Ao fazer uma chamada apenas de áudio, certifique-se de ter pressionado o botão “Video Privacy” (Privacidade de vídeo) no seu dispositivo. Este botão pode ser localizado na parte inferior do teclado. Se o seu dispositivo não cancelar o streaming de vídeo, tente desligar e ligar o aparelho novamente. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir teclas do teclado ou a placa-mãe.
Alto-falantes não reproduzem áudio
Quero fazer uma chamada, mas não consigo ouvir a pessoa para quem estou ligando
Volume baixo
Seus níveis de volume podem estar configurados muito baixos. Aumente os níveis de volume através do menu de configurações.
Configuração de mudo
A pessoa para quem você está ligando pode estar com a configuração de mudo ativada. Peça para a outra parte confirmar se a configuração de mudo está desativada.
Alto-falantes com defeito
Os alto-falantes instalados no seu dispositivo podem estar com defeito ou danificados. Substitua os alto-falantes seguindo este guia.
Mímico
A pessoa para quem você está ligando pode ser um mímico. Peça para a outra parte confirmar se ela não é um mímico.
Itze Kenney
Membro desde: 02/14/17
1.066 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 Membros
Autoria de 120 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 626
