Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O RealPad não carrega
A bateria não retém carga por muito tempo ou não retém carga alguma. O tablet não carrega mesmo quando está conectado à tomada. O tablet não funciona mesmo quando está conectado à tomada.
Problemas no carregamento
Se o seu tablet não carregar, verifique se o cabo está totalmente inserido no tablet. Além disso, certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado à tomada. Experimente uma tomada diferente para o seu dispositivo, pois a tomada pode estar danificada ou o fusível pode ter queimado. O cabo de carregamento que você está usando pode estar com defeito; tente usá-lo em outro dispositivo. Se você não tiver outro dispositivo, tente comprar um cabo novo.
Sistema operacional desatualizado
O software do seu tablet pode estar desatualizado. Para garantir que não esteja, siga estas instruções:
  1. Conecte-se ao Wi-Fi
  2. Vá em "Configurações"
  3. Vá em "Geral"
  4. Vá em "Sobre o dispositivo"
  5. Vá em "Atualização de software"
  6. Toque em "Verificar atualizações"
  7. Se houver uma atualização disponível, a opção "Atualizar" aparecerá
  8. Toque em "Instalar"
Bateria com defeito
Se o seu tablet não retém carga ou não carrega totalmente, é muito provável que a bateria esteja com defeito. Siga este guia para ajudar você a substituir a bateria.
Porta de carregamento com defeito
Se nenhuma das opções acima funcionou, é muito provável que a sua porta de carregamento esteja danificada. Siga este [http://|guia] para substituí-la.
O tablet não tem áudio
O tablet não reproduz nenhum tipo de áudio
O tablet está no mudo
Certifique-se de que o seu tablet não esteja no mudo. Para garantir que o tablet não esteja no mudo, vá em configurações e depois em áudio para aumentar o volume. Ou você pode ajustar o volume usando os botões na lateral direita do dispositivo.
O tablet precisa reiniciar
Reiniciar o tablet pode resolver o problema de áudio. Você pode fazer isso mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA e selecionando reiniciar.
Alto-falantes com defeito
Se você tentou os métodos de resolução de problemas acima e ainda não consegue ouvir nada, provavelmente os alto-falantes estão com defeito. Para a substituição dos seus alto-falantes, confira nosso guia de substituição [http://|aqui.]
A tela do Real Tab não está funcionando
A tela do dispositivo está difícil de ver claramente ou não responde ao toque
Brilho baixo
Você pode estar com dificuldade para visualizar a tela porque o nível de brilho está muito baixo. Nesse caso, você deve entrar no aplicativo de configurações do dispositivo, encontrar a configuração de nível de brilho e aumentar o brilho.
Tela que não responde
A tela pode estar travada ou não responder ao toque. Nesse caso, você precisará realizar uma reinicialização forçada. Isso reiniciará o dispositivo e, esperamos, corrigirá o problema. Para realizar uma reinicialização forçada, mantenha pressionados o botão de volume e o botão home até que o dispositivo desligue. Ligue o dispositivo novamente após cinco minutos e verifique a tela.
Tela com defeito
Se a tela do dispositivo ainda não responder ou possivelmente estiver quebrada, o próximo passo é substituir a tela. Substituir a tela é um processo bastante simples e requer dez minutos, ferramentas simples e mão firme. Clique [http://|aqui] para acessar o guia de substituição de tela.
Não conecta à Internet
O seu Wi-Fi mostra "Excelente", mas você não consegue acessar a internet ou não conecta devido a problemas de autenticação.
Conexão com defeito
Se o seu tablet não conectar à internet, você tem uma conexão com defeito. Para corrigir isso, você pode:
  • Reiniciar o seu tablet.
  • Atualizar o firmware e todos os aplicativos. Para descobrir como atualizar seu firmware, vá aqui.
  • Verificar a hora e a data no tablet, para garantir que estejam corretas.
  • Se nada disso funcionar, você deve realizar uma restauração de fábrica (Hard Reset) no seu dispositivo. Para restaurar seu dispositivo, mantenha pressionados o botão de volume e o botão home até que o dispositivo desligue.
Sinal com defeito
Se o seu tablet estiver conectado ao Wi-Fi, mas não houver internet, você tem um sinal com defeito. Para corrigir isso rapidamente, altere manualmente sua rede de 3G para 2G. Para fazer isso:
  1. Primeiro, vá em Configurações no seu dispositivo.
  2. Depois, vá em Mais Redes nas configurações de Conexão.
  3. Quando estiver lá, vá em Redes Móveis e encontre o Modo de Rede.
  4. Depois disso, altere a Rede de 3G para 2G.
Se o problema persistir, vá [http://|aqui.]
Módulo Wi-Fi com defeito
Se todas as opções anteriores não funcionarem, o seu módulo Wi-Fi pode estar com defeito. Você precisará substituir a placa-mãe seguindo este [http://|guia.]
Alana Escue
Membro desde: 09/18/18
425 Reputação
Autoria de 3 guias
13 comentários
I need a batterie for realpad MA7BX2
markus - Responder Compartilhar
screen has a fastboot mode on it will not do nothing
firebase71 - Responder Compartilhar
My name is Susan Owens my email is sasondo42@yahoo.com My real pad is I believe 6 years old it work until last Tuesday. Now it's doesn't. It charges and turns on but a message pop up saying launched 4 is not working. How do I fix that
sasondo42 - Responder Compartilhar
my ipad says that launcher 4 has stopped .. how can I fix it
Glenda lawson - Responder Compartilhar
how do you go about resetting your pin if your family member lost it and can’t start it up? It goes to the enter pin number upon start up but nobody knows what the pin is. Help?
Bill Wiley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 2,486
