Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao usar o controle 8BitDo Ultimate, os botões frontais e o direcional estão parcial ou totalmente sem resposta, ou os joysticks estão apresentando drift? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Controle não conectado corretamente
  • Verifique se o controle está conectado corretamente ao seu dispositivo. O controle 8BitDo Ultimate Wireless suporta conexões sem fio Bluetooth e 2,4 G. Por isso, estar no modo incorreto ou perder o pareamento pode fazer com que todos os comandos parem de funcionar. Verifique a chave na parte traseira do controle e certifique-se de que esteja definida para o modo correto para sua plataforma: Bluetooth para Nintendo Switch e Steam Deck, e 2,4 G para PC com Windows.
    • Conexão 2,4 G (PC com Windows): Certifique-se de que o receptor 2,4 G esteja conectado firmemente, seja conectando-o à base e conectando a base via USB ao seu PC, ou conectando o receptor diretamente ao seu PC. Se os comandos ainda não estiverem sendo registrados, pressione o botão home e aguarde até que o controle seja reconhecido com sucesso pelo seu PC.
    • Conexão Bluetooth (Switch/Steam Deck): Se o controle não estiver sendo reconhecido, mantenha o botão de pareamento pressionado por 3 segundos para entrar no modo de pareamento. O LED de status começará a piscar rapidamente. Em seguida, navegue até as configurações de Bluetooth do seu dispositivo e selecione o controle na lista de dispositivos disponíveis. O LED deve ficar fixo assim que a conexão for estabelecida.
Joysticks/botões sem calibração
  • Realize a calibração dos joysticks pressionando e segurando LB + RB + Menos + Mais por 8 segundos enquanto o controle estiver ligado. O LED de status começará a piscar rapidamente para indicar o modo de calibração. Agora, empurre os joysticks até a borda e gire-os lentamente de 2 a 3 vezes, depois pressione os gatilhos lentamente e solte-os devagar de 2 a 3 vezes. Por fim, conclua a calibração pressionando o mesmo comando LB + RB + Menos + Mais para salvar as configurações e sair do modo de calibração. Como bônus, se tiver acesso a um PC, baixe um testador de comandos de gamepad para determinar se o drift do analógico ou a falha no comando é culpa do seu controle ou do console.
Firmware não atualizado
  • A 8BitDo lança periodicamente atualizações de firmware que corrigem problemas de comando. Atualizações anteriores trataram especificamente de casos em que os botões não respondiam apesar de o controle estar conectado. Portanto, ter um firmware desatualizado pode causar falta de resposta do seu joystick/botões. Você pode baixar o firmware mais recente e atualizar seu controle através da ferramenta 8BitDo Firmware Updater, disponível na página oficial de suporte. Ela pode detectar e baixar automaticamente as atualizações necessárias quando conectada à internet.
Joystick ou botão com defeito físico
  • Se nenhuma das etapas acima resolver o problema, o módulo interno do joystick ou os contatos dos botões podem estar fisicamente danificados ou desgastados. Isso exigirá abrir o controle e inspecionar os componentes afetados em busca de danos visíveis. Peças de reposição e reparo podem ajudar você a percorrer o processo; verifique no iFixit os guias disponíveis.
Guias de reparo relacionados
Alexander Garcia
Membro desde: 04/03/26
473 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 189
Últimos 30 dias: 893
Ao todo: 3,690
