Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O joystick está registrando comandos que você não fez
Se você está tendo problemas com o seu controle registrando comandos que você não fez, como mover para a esquerda, direita, cima ou baixo, você pode estar lidando com o drift do joystick.
Drift do joystick
Você precisará retirar as duas placas traseiras. Existem 4 parafusos Torx, dois de cada lado; você precisará removê-los. Em seguida, precisará remover a placa frontal (ela é mantida unida por clipes). Você verá nos joysticks que existem dois parafusos de fenda na parte superior e no lado esquerdo do joystick. Para recalibrar o joystick, você terá que identificar quais comandos estavam sendo feitos involuntariamente. Se o cursor estivesse indo para cima ou para baixo, você terá que usar o parafuso do lado esquerdo. Para ajustar o movimento para cima, gire o parafuso em sua direção; para baixo, gire-o para longe de você. Para movimentos para a esquerda e direita, você se concentrará no parafuso superior. Para ajustar um comando para a direita, gire o parafuso para a esquerda, e para um comando para a esquerda, gire o parafuso para a direita.
O controle precisa de calibração
Você precisará ir ao aplicativo Acessórios Xbox. Acesse a ferramenta de calibração e siga as instruções na tela.
O headset não está conectando
Nenhum som é ouvido mesmo estando conectado.
Headset com defeito
Tente usar um headset diferente. Se não houver um headset adicional, tente conectá-lo a outro dispositivo para ver se o headset funciona. Se o headset funcionar, mas não com o controle, vá para a página de configurações no seu Xbox e veja se o controle precisa de uma atualização. Se precisar, atualize o controle.
Controle no mudo
Verifique os volumes do alto-falante do controle nas configurações de som do console. Confirme se o volume no controle não está no mudo e ajuste o volume usando as configurações. Se o problema persistir, tente reiniciar o console e verifique se ele está livre de qualquer dano físico.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga mesmo estando conectado.
Porta USB suja
Tente conectar o controle a um sistema operacional diferente. Se o controle ainda não ligar, tente conectá-lo a uma porta diferente. Se ainda não ligar, verifique se o plugue USB está limpo e livre de detritos.
Sistema operacional não compatível
Certifique-se de que o sistema operacional ao qual você está conectando o dispositivo seja compatível com ele. Se o sistema operacional for compatível, verifique se ele possui as atualizações mais recentes.
O controle não está respondendo
Se você está enviando comandos e nada acontece.
Botões emperrados
Certifique-se de que não haja botões ou joysticks emperrados. Isso pode fazer com que outros comandos não funcionem. Se houver botões ou joysticks emperrados, limpe o controle minuciosamente com álcool isopropílico.
Firmware desatualizado
Você precisará verificar na página de configurações do seu sistema operacional se há alguma atualização necessária para o dispositivo. Se houver, atualize o dispositivo.
O controle não conecta ao sistema operacional
O dispositivo não está conectando ao sistema.
Versões antigas dos drivers do controle
Se ele não estiver conectando ao sistema operacional, conecte-o a um computador Windows. Vá ao Gerenciador de Dispositivos nas configurações e selecione o controle. Uma vez lá, selecione Atualizar Driver.
Não conectado corretamente
Pode ser necessário apenas desligar e ligar o controle novamente. Você precisará desligar o controle segurando o botão LIGA/DESLIGA até que ele se apague. Em seguida, desconecte o controle do sistema operacional. Após concluir, inverta os passos e o controle deverá responder corretamente.
3 comentários
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - Responder Compartilhar
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 412
Ao todo: 7,928
