Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O drone não carrega
O drone não liga após ser conectado para carregar.
Cabo de carregamento danificado
Tente usar um cabo de carregamento alternativo para carregar o seu drone inteligente. Se o drone não carregar após conectá-lo a um cabo novo, pode haver um problema com a bateria do drone.
Bateria com defeito
Se o cabo de carregamento não for o problema, o drone pode estar com uma bateria com defeito. Remova a bateria atual, localizada na parte superior do drone, e substitua-a por uma bateria de reposição. Após a substituição, o drone deverá ligar.
Erro de conexão com o celular
O drone não consegue se conectar ao aplicativo do smartphone.
Aplicativo desatualizado
Se o drone não conseguir se conectar ao aplicativo, verifique se o aplicativo no seu celular está na versão mais recente. Se o aplicativo já estiver atualizado, exclua-o e baixe-o novamente. Reinicie o seu smartphone antes de abrir o aplicativo.
Erro de conexão do drone
O drone não responde ao controle.
Erro na placa principal do Solo
A placa principal do Solo é responsável por alimentar todos os componentes do Solo 3DR. Se o drone não responder, tente substituir este componente.
Bateria com defeito
Se o controle não ligar, você precisará carregá-lo com o cabo de carregamento correspondente. Deixe o controle carregando por cerca de três horas para obter uma carga completa.
O drone não voa
O drone não voa mesmo após a conexão com o controle.
Hélice com defeito
Se as hélices não girarem ou não rotacionarem corretamente, verifique se estão bem presas aos motores. Verifique se há obstruções ou peças quebradas na hélice. Se estiver quebrada, a hélice pode precisar ser substituída.
Lauren Hays
Membro desde: 09/11/17
222 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - Responder Compartilhar
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - Responder Compartilhar
Tendrá algo mal el wifi
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,707
