Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Verifique se a bateria está totalmente carregada
Conecte a bateria ao carregador para garantir que ela não esteja descarregada. Após meia hora, retire a bateria do carregador e tente novamente.
Verifique se a bateria está instalada corretamente
Remova e reinstale a bateria para garantir que os pinos estejam fazendo contato. Se a reinstalação da bateria não resolver o problema, continue abaixo.
Limpe os resíduos dos pinos da bateria
Inspecione cuidadosamente os pinos na bateria e no dispositivo. Remova com cuidado qualquer resíduo ou corrosão visível dos pinos e reinstale a bateria após carregá-la. Se isso não funcionar, continue abaixo.
O botão LIGA/DESLIGA funciona de forma intermitente
Se o dispositivo ligar ao tentar estas soluções, é possível que a placa frontal do botão esteja encaixada incorretamente e não esteja fazendo contato com o interruptor interno. Se o botão parecer rígido ou não emitir um clique audível ao ser pressionado, a placa frontal está mal encaixada.
Limpe a porta de alimentação DC IN e tente ligar o dispositivo
Inspecione cuidadosamente a porta de alimentação DC IN do dispositivo em busca de resíduos e remova-os com cuidado. Conecte a fonte de alimentação DC IN e tente ligar o dispositivo. Se funcionar, a bateria provavelmente está com defeito e precisa de uma bateria de reposição. Caso contrário, a placa principal provavelmente está com defeito e precisa ser substituída.
A tela não exibe imagem
O cabo plano da tela está solto ou danificado
Se o dispositivo tiver luzes indicando que está ligado, mas não exibir nada na tela, o cabo plano da tela pode estar solto ou danificado. Consulte o guia sobre como substituir a tela para remover e reinstalar o cabo plano. Se ainda assim não funcionar, a tela precisará de uma tela de reposição.
A calibração de cor da tela está incorreta
Se a calibração de cor estiver muito incorreta, é provável que o cabo plano esteja danificado e precise ser substituído
Se a tela do dispositivo estiver exibindo cores aleatórias ou artefatos, o cabo plano pode estar solto ou danificado. Consulte o guia sobre como substituir a tela para remover e reinstalar o cabo plano. Se ainda assim não funcionar, a tela precisará de uma tela de reposição.
O dispositivo não responde aos comandos
Desligue e ligue novamente para reiniciar o dispositivo
Se o dispositivo não estiver respondendo aos botões, primeiro reinicie-o. Remova a bateria para desligar o dispositivo e reinstale-a após um momento. Se o dispositivo ainda não responder, continue abaixo.
Verifique se a placa frontal dos botões está encaixada corretamente
Se os botões não fizerem um clique audível ou parecerem estranhamente rígidos, é possível que a placa frontal dos botões não esteja alinhada corretamente. Consulte o guia sobre como reencaixar a placa frontal. Se isso não resolver o problema, os botões da placa principal estão com defeito e você precisará substituir a placa principal.
O dispositivo não sincroniza
O dispositivo está fora de alcance
Certifique-se de que o dispositivo esteja dentro do alcance do drone ou aparelho ao qual você está tentando se conectar. Se o problema persistir dentro do alcance, continue abaixo.
Remova e reinstale as antenas se ainda não conseguir emparelhar os dispositivos estando dentro do alcance
Se o problema persistir, desinstale as antenas e reinstale-as desparafusando-as do dispositivo e parafusando-as novamente. Se isso não resolver o problema, provavelmente a placa principal está com defeito e precisa ser substituída.
Matthew Thomas
Membro desde: 11/07/23
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G6
4 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 40
