Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O dispositivo não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA/display preto.
Bateria descarregada
Antes de desmontar o Galaxy Note 10.1, verifique se a bateria está carregada. Para isso, conecte o carregador na tomada. Se o símbolo de carregamento da bateria aparecer, aguarde até que o tablet esteja carregado e tente ligá-lo novamente. Se o símbolo não aparecer, tente um carregador diferente.
Bateria com defeito
Se o seu Galaxy Note 10.1 ainda não ligar, se a bateria descarregar rapidamente ou não carregar, talvez você precise substituir a bateria.
Display com defeito
É possível que o display não esteja funcionando. Tente verificar se o dispositivo está ligado. Se estiver ligado, conecte-o a um notebook ou computador via USB e verifique se o dispositivo é reconhecido. Se o dispositivo for reconhecido e o display não mostrar nenhuma atividade mesmo ao tentar interagir com o tablet, provavelmente o display está danificado e precisa ser substituído.
Cartão SD removido inesperadamente
O conteúdo do cartão SD não está mais acessível no seu dispositivo.
Contatos do cartão microSD sujos
Remova o cartão SD do Galaxy Note 10.1 e limpe os contatos com um pano macio e seco. Limpe também o slot do cartão SD; isso geralmente é feito usando um spray de ar comprimido. Verifique se há corrosão, ferrugem ou danos causados por água no slot. Depois disso, insira o cartão SD e certifique-se de que esteja encaixado corretamente.
Cartão microSD com defeito
Remova o cartão microSD novamente e veja se seu computador ou notebook consegue lê-lo. Se for possível a leitura, salve todos os arquivos no seu computador. Feito isso, você precisará substituir o cartão microSD para evitar a perda de dados causada pelo uso de hardware com falha.
Porta microSD com defeito
Se o dispositivo falhar repetidamente ao interagir corretamente com cartões microSD, talvez você precise substituir a porta microSD.
Áudio do alto-falante distorcido
Há falta de qualidade de áudio ao ouvir sons pelos alto-falantes internos do tablet.
Fluxos de áudio de baixa qualidade
Ouça outros arquivos/fontes de áudio que comprovadamente soam bem em outros dispositivos para ver se o problema é a qualidade do fluxo de áudio.
Módulos de alto-falante com defeito
Se este problema não for específico de certos fluxos de áudio, ou se o dispositivo não emitir nenhum áudio mesmo quando o volume do alto-falante não estiver no mudo, tente substituir os módulos de alto-falante.
A câmera traseira não está funcionando corretamente.
Os vídeos/imagens capturados usando a câmera traseira são de qualidade inferior ou estão ausentes.
Lente da câmera suja
Tente limpar a área exposta da câmera traseira com um pano macio e seco para remover possíveis resíduos.
Câmera traseira com defeito
Se a câmera traseira falhar ao produzir imagens, ou se produzir consistentemente imagens de baixa qualidade mesmo após limpar a lente, o problema pode ser intrínseco à qualidade de sua construção e pode ser necessário substituí-la.
O display LCD exibe uma imagem com falha ou nenhuma imagem.
Seu display LCD não está mais exibindo as informações corretamente.
Conexão do display LCD ruim
Se o display LCD estiver mostrando uma imagem com falha ou nenhuma imagem, tente verificar a conexão (siga até o passo 3 deste guia) com a placa-mãe. Verifique se o dispositivo está funcional conectando-o a um computador para ver se os arquivos estão acessíveis. Se o conector do LCD estiver com defeito, talvez ele precise ser substituído.
Tela LCD com defeito
Se o display LCD ainda não funcionar, tente substituí-lo.
Tyler Salomone
Membro desde: 09/22/14
1.050 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
19 comentários
Be consistent in how you capitalize letters in the headings.
Dan Brown - Responder Compartilhar
Mine is stuck on Samsung galaxy note 10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode. Help
juanitaa1984 - Responder Compartilhar
When I turn on my galaxy note 10.1, it stays on the introductory screen and does not fully boot up. I tried everything that I know to try can anyone help?
Otis Washington - Responder Compartilhar
I have the same problem otis have you managed to fix it
ronnie head - Responder Compartilhar
My tablet is doing the same--- how do I fix it ?
Suzi Bedelov - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 33,536
