Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O carro não liga
O carro faz um barulho de clique ou não faz barulho algum ao girar a chave na ignição.
Tanque de combustível vazio
Os carros precisam de combustível para ligar. Encontre o posto de gasolina mais próximo. Encha um galão de combustível portátil com gasolina. Em seguida, abasteça o tanque do carro com a gasolina do galão portátil.
É recomendável garantir que o carro tenha uma quantidade suficiente de combustível o tempo todo enquanto dirige.
Bateria da chave descarregada
Pressione os botões da chave controle para ver se o carro trava e destrava. Se não, a bateria da chave pode estar descarregada. Se a bateria da chave controle estiver descarregada, ela pode ser substituída.
O ar-condicionado não está funcionando corretamente
O ar-condicionado está ligado, mas não sai ar frio.
Motor desligado
Certifique-se de que o carro esteja ligado antes de acionar o ar-condicionado. Se o carro estiver operando apenas pela bateria e o motor estiver desligado, o ar-condicionado soprará apenas ar quente. Gire a ignição para ligar o motor.
Substituir o filtro de ar
O ar-condicionado pode não estar funcionando corretamente devido a um filtro de ar sujo. Verifique o filtro de ar para ver se precisa ser substituído. O tipo de filtro de ar necessário depende do tamanho do motor.
O carro não dirige corretamente
O carro está instável ao dirigir ou não faz as curvas corretamente.
Pneu furado
Verifique os pneus para ver se estão com pressão baixa ou furados. O pneu precisa ser substituído se estiver furado.
Pressão baixa dos pneus
Verifique a pressão do pneu usando um medidor de pressão. Encha com ar até atingir a pressão desejada. Substitua o pneu, se necessário.
Baixa economia de combustível
O carro não está atingindo seu melhor consumo de combustível.
Filtro de ar sujo
O filtro de ar permite que o ar limpo circule pelo motor, impede a entrada de detritos e ajuda na eficiência do motor. O filtro de ar pode precisar ser substituído. O tipo de filtro de ar necessário depende do tamanho do motor.
Uso excessivo do ar-condicionado
O combustível é desperdiçado quando o ar-condicionado está ligado, pois ele consome muita energia. Tente desligar o ar-condicionado e abrir as janelas para aumentar a economia de combustível.
Dirigir em alta velocidade
A melhor maneira de aproveitar ao máximo a economia de combustível do seu carro é não acelerar bruscamente e pressionar o acelerador o mínimo possível.
Os limpadores de para-brisa não estão funcionando corretamente
Os limpadores de para-brisa estão fazendo barulho ou espalhando sujeira quando ligados.
Pouco fluido de limpeza de para-brisa
Se as palhetas do limpador estiverem rangendo quando acionadas com o fluido, verifique se há fluido e reabasteça, se necessário.
Palhetas sujas
Se o para-brisa ficar ainda mais sujo quando os limpadores forem ligados, as palhetas podem estar sujas demais. Limpe o para-brisa com um limpador de vidros. Em seguida, limpe as palhetas com um limpador e um pano macio.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.048 Reputação
Autoria de 88 guias
2 comentários
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - Responder Compartilhar
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 8,140
