Ir para o conteúdo principal
Os alto-falantes do carro não emitem som
Os seus alto-falantes não estão emitindo som corretamente ou não estão emitindo som algum.
O volume pode estar baixo
O volume pode estar baixo. Tente girar o botão de volume ou pressioná-lo para aumentar o volume.
O fusível pode estar queimado
Se um fusível estiver queimado, os alto-falantes serão desativados. Verifique os fusíveis para determinar se ainda estão intactos. Substituição dos fusíveis do Ford Mustang 2010-2014
O alto-falante pode estar desconectado
O alto-falante pode estar desconectado; verifique atrás do console central para ver se toda a fiação está intacta. Desmontagem do console central do Ford Mustang 2010-2014
O carro não vira ou não esterça corretamente
O seu carro está com dificuldade para virar ou a direção parece estranha.
O pneu parece vazio ou com pouco ar
O pneu pode estar vazio ou com pouco ar. Verifique a pressão do pneu e substitua-o se necessário. Substituição da roda do Ford Mustang 2010-2014
O carro parece desalinhado
Leve o seu carro a uma oficina local e peça para verificarem se o carro está desalinhado. A maioria das oficinas realiza essa verificação gratuitamente.
Aceleração ruim
"Ao pisar no acelerador, o carro não está indo tão rápido quanto costumava ir"
Filtro de ar sujo
O filtro de ar do seu carro pode precisar ser substituído. Veja este guia para aprender como inspecionar e substituir o filtro de ar. Substituição do filtro de ar do Ford Mustang 2010-2014
Emblema dianteiro danificado
"O emblema dianteiro do seu carro está danificado e você deseja substituí-lo."
Substituição do emblema dianteiro
Substituir o emblema dianteiro do 2011 Ford Mustang é um processo fácil e devolverá ao seu carro a glória de outrora. Substituição do novo emblema da grade dianteira do Ford Mustang 2010-2014
Substituição da caixa de fusíveis
Substituição do volante
Remoção do console central
Matt Morris
Membro desde: 09/27/12
167 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - Responder Compartilhar
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - Responder Compartilhar
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 2,747
