Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do 2011 Dodge Journey
Disponível com 4 ou 6 cilindros, tração integral opcional (apenas 6 cilindros)
Trepidação ao frear
Ao frear, o volante trepida de um lado para o outro ou sente-se uma vibração no assento.
Discos de freio danificados
Os discos estão empenados ou apresentam variações de espessura. A maioria dos carros modernos deixa pouco espaço para a retífica dos discos, sendo necessária a substituição. Recomenda-se a substituição das pastilhas de freio ao mesmo tempo. Trepidação no volante indica que os discos dianteiros são a causa mais provável, enquanto a trepidação sentida no assento indica os discos traseiros.
Pneus danificados
Quando os pneus estão desgastados ou empenados, isso geralmente se manifesta como trepidação durante a frenagem. Os pneus podem ser verificados por uma concessionária ou loja de pneus (um diagnóstico preciso exige equipamentos caros).
Componentes da suspensão ou chassi soltos/desgastados
Mais uma vez, uma concessionária ou outra oficina de reparos automotivos precisará diagnosticar e consertar isso. O alinhamento geralmente também é necessário após a substituição.
Uma luz não funciona
Há uma luz que não funciona, independentemente da entrada do motorista/interruptor.
Fusível queimado
Um fusível pode ser o problema aqui. Para os faróis, cada lado tem seu próprio fusível para as luzes alta e baixa. Outras luzes geralmente compartilham fusíveis - por exemplo, ambas as luzes de freio em um, lanternas traseiras/de estacionamento em outro, luzes internas, etc. Os fusíveis geralmente queimam por um motivo e podem queimar imediata ou logo após a substituição se a causa não for corrigida.
Lâmpada queimada
Uma lâmpada também pode estar queimada. Em alguns casos, é simples remover e inspecionar visualmente a lâmpada, embora a inspeção visual nem sempre seja confiável. As lâmpadas também podem queimar de maneiras específicas que causam curtos-circuitos e podem queimar fusíveis. Além disso, muitas luzes nesses carros são controladas por computador (até mesmo lâmpadas simples como as de freio ou lanternas traseiras), e a memória do computador pode precisar ser limpa para restabelecer a energia para a lâmpada após a substituição.
Outro problema elétrico
Fios com curto-circuito ou rompidos podem ser a causa. Como mencionado antes, muitas lâmpadas são controladas por computador e exigem ferramentas de diagnóstico específicas da concessionária para identificar certos problemas. Outras causas podem ser pontos de aterramento, soquetes de lâmpada ou mau contato nos pinos dos conectores.
Ruído metálico em um alto-falante ao tocar música
Pode haver um ruído metálico vindo de um dos alto-falantes, especialmente com músicas de graves ou frequências baixas profundas.
Objetos vibrando nas proximidades
A maioria dos alto-falantes fica nas portas - o ruído pode ser causado por moedas soltas ou outros objetos nos bolsos ou maçanetas das portas.
Componentes internos soltos
O ruído pode ser causado por componentes internos soltos. Muitos painéis internos são mantidos no lugar por clipes de plástico em vez de parafusos; esses clipes quebram ou enfraquecem facilmente, e o painel pode vibrar. Às vezes, os painéis estão empenados, e almofadas adesivas de feltro ou borracha podem evitar a vibração.
Um alto-falante queimado
O alto-falante eletrodinâmico em si pode estar queimado e exigir substituição.
Daniel
Membro desde: 10/11/14
514 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G13
1 Membro
Autoria de 12 guias
1 comentário
Oh my God I hope to somebody at there that can help me I got this piece of crap 2011 Dodge journey RT have had nothing but problems has been the day I bought it but I’m stuck with it my latest problem is my drivers power seat sometimes it works and sometimes it doesn’t sometimes I can get the elevation to work but not front or back I checked the fuses and they’re good anybody have any other ideas I will take a check or what the problem mig
Cooper - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,890
