Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os faróis de neblina não acendem
Fusíveis queimados
Os fusíveis são a ponte entre a bateria do carro e os componentes elétricos. Eles evitam que um dispositivo consuma corrente demais e cause um curto-circuito. Fusíveis queimados, no entanto, fazem com que um dispositivo pare de funcionar completamente. Verifique a caixa de fusíveis para ver se algum deles queimou.
Lâmpada queimada
Os filamentos dos faróis de neblina são muito delicados e quebram facilmente. Se estiverem quebrados, a corrente não chegará à lâmpada e ela não acenderá. Você precisará substituir a lâmpada.
O alto-falante está fazendo um som estranho ou não funciona
Fusíveis queimados
Alto-falante estourado
Se um alto-falante for usado com volume muito alto ou com graves excessivos, ele pode "estourar". Isso significa que o som está distorcido ou inexistente. Geralmente, isso quer dizer que o alto-falante precisa ser substituído. Consulte o guia de substituição do alto-falante para mais informações sobre como realizar a troca.
As luzes internas param de funcionar
Fusíveis queimados
Luzes queimadas
As luzes internas possuem filamentos frágeis que quebram facilmente. Se quebrarem, o circuito é interrompido e as luzes não acendem. Consulte o guia de substituição da luz interna para mais informações sobre como realizar a troca.
O som automotivo para de funcionar
Fusíveis queimados
Unidade principal com defeito
As unidades principais de rádio podem ser muito frágeis. Vários fatores podem danificá-las, incluindo volume excessivo, instalação incorreta, desgaste natural pelo tempo e danos físicos. Consulte o guia de substituição da unidade de rádio para mais informações sobre como realizar a troca.
Quando o óleo deve ser trocado?
Aproximadamente a cada 8.000 km
Se já se passaram 8.000 km desde a última troca de óleo, é hora de substituí-lo. Consulte o guia de troca de óleo para mais informações sobre como realizar o procedimento.
O veículo vibra ao frear
Pastilhas de freio excessivamente desgastadas
As pastilhas de freio precisam ser substituídas.
Discos de freio empenados
Os discos precisam ser retificados (usinados) ou substituídos.
O veículo faz ruídos ásperos com o motor ligado
O veículo apresenta ruídos de batida fortes. A vibração do motor é maior do que o normal.
Filtro de ar do motor sujo
O filtro de ar do motor está sujo e precisa ser substituído ou limpo.
Velas de ignição desgastadas
As velas de ignição estão desgastadas e falhando em produzir faíscas de forma consistente. Elas precisam ser substituídas.
O veículo tende a puxar para um lado da estrada
Desgaste irregular dos pneus
Os pneus podem ter se desgastado de forma irregular e precisam ser rotacionados.
Alinhamento das rodas incorreto
O alinhamento pode estar fora do centro ou ter se deslocado levemente. As rodas devem ser realinhadas.
Rolamento de roda desgastado e folgado
Um rolamento de roda pode estar folgado, fazendo com que a roda oscile e o carro dirija de forma instável. O rolamento deve ser substituído.
O pedal do freio tem pouca resistência
Há pouca ou nenhuma resistência ao pressionar o pedal.
Linhas de freio com vazamento
As linhas de freio podem estar danificadas e vazando, ou as conexões estão soltas. Para verificar, peça a alguém para pressionar o pedal repetidamente enquanto outra pessoa ouve por vazamentos embaixo do carro. Deve produzir um som de gorgolejo ou sopro.
Cilindro mestre ou cilindro auxiliar com defeito
O cilindro mestre (no pedal) ou o cilindro auxiliar (um em cada roda) pode estar com defeito e deixando o fluido passar pelo êmbolo. Isso é difícil de detectar e deve ser levado a um mecânico.
O veículo não liga ao girar a chave
Bateria descarregada
Se o veículo faz um ruído de clique ao girar a chave, é provável que a bateria esteja descarregada. Substitua ou carregue a bateria. Consulte o guia de substituição da bateria para mais informações.
Motor de partida quebrado
Se um único clique alto e distinto for ouvido ao girar a chave, o solenoide do motor de partida pode estar quebrado. Substitua o solenoide; o número da peça está no manual do proprietário do veículo.
Bateria desconectada
Se nenhum ruído for ouvido ao girar a chave, a bateria está desconectada. Verifique se há corrosão nos terminais da bateria ou se os cabos ficaram soltos.
sdwelsh
Membro desde: 05/04/15
187 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - Responder Compartilhar
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - Responder Compartilhar
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - Responder Compartilhar
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 4,627
