Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Dificuldade ao mudar de marcha com os STI (brifters)
"O trocador pode travar ao tentar mudar de marcha ou simplesmente não funcionar."
O trocador precisa de lubrificação
Se os seus STI não tiveram manutenção adequada e parecem travar ao tentar mudar de marcha, eles (ou apenas um deles) podem precisar de lubrificação. A lubrificação é aplicada nos trocadores de fábrica, mas, com o uso, ela se degrada. Veja o que você pode fazer para resolver isso: desmonte manualmente os STI e lubrifique o interior com WD-40 ou óleo, borrife lubrificante no trocador sem desmontar e passe por todas as marchas, ou, por último, deixe as unidades do trocador de molho em um óleo leve e depois em um óleo mais denso, usando ar comprimido e acionando o trocador por toda a sua amplitude. Esteja ciente de que, embora muitos relatem sucesso com o WD-40, outros afirmam que ele pode acumular resíduos nos mecanismos internos, por isso o óleo pode ser uma opção mais segura. (incluir links aplicáveis para o guia de substituição de STI sobre onde lubrificar)
O trocador está quebrado
Como todas as peças de bicicleta, os trocadores podem quebrar. Se você acha que seu trocador está quebrado e já descartou a falta de lubrificação, consulte nosso (guia de substituição de STI: marco 3)
A corrente está pulando
"A corrente pode parecer frouxa, suja ou torta e ter tendência a sair durante a pedalada."
Elo da corrente está torto
A corrente da sua bicicleta é composta por várias peças ligadas entre si. Esses elos são suscetíveis a entortar. Quando um elo está torto, ele pode fazer a corrente pular. Se conseguir identificar a área com problema, recomenda-se remover a corrente e usar uma ferramenta de corte de corrente para remover o(s) elo(s) defeituoso(s). Isso é mais útil se você puder ver o dano claramente. Caso contrário, talvez seja necessário substituir a corrente inteira ou explorar outras causas possíveis. (veja o guia de ajuste da corrente)
Elo da corrente está enferrujado e sujo
Quando os elos da corrente ficam sujos e enferrujados, eles não se movem tão livremente, causando rigidez. Quando isso ocorre, partes com elos rígidos podem fazer a corrente pular. Para resolver isso, você deve lubrificar a corrente ou substituí-la. Para limpar a corrente no local enquanto ela ainda estiver na bicicleta, faça o seguinte: escove os elos com uma escova, lubrifique os elos com um lubrificante de corrente e limpe o excesso de lubrificante com um pano seco. Ao fazer isso, mova a corrente girando os pedais da bicicleta. Note que o excesso de lubrificação pode atrair sujeira. Se isso não funcionar, para substituição, consulte nosso (guia de substituição de corrente marco 3)
A corrente está frouxa demais
Se a corrente da sua bicicleta estiver frouxa demais, ela parecerá caída e sairá esporadicamente. Para resolver isso, certifique-se de que seus desviadores estejam ajustados corretamente quanto à tensão (link para o guia de ajuste do desviador). Se isso não resolver o problema, pode ser necessário remover a corrente, tirar alguns elos e colocar a corrente menor de volta. Para fazer isso, veja nosso (guia de ajuste do desviador e guia de ajuste/substituição de elos da corrente)
O selim está se movendo durante a pedalada
"O selim pode não ficar na altura correta e girar para os lados em vez de ficar reto."
Elemento de fixação da altura do selim está solto
Use uma chave Allen para apertar o elemento de fixação na altura de selim desejada.
O canote está no tamanho errado
Se o canote do selim estiver no tamanho errado, ele não se encaixará firmemente no quadro. Este problema é extremamente raro com peças originais, mas pode ser comum em bicicletas usadas. Para substituir o canote por um maior, consulte o (guia de substituição do canote do selim)
Suportes estão fixados incorretamente
Também é possível que os suportes do seu selim estejam frouxos. Esses suportes se soltam com o tempo, e é um problema perigoso, pois o selim pode se soltar. Suportes mal fixados fazem o selim parecer solto. Para ver como apertar esses suportes ou substituí-los junto com o selim, veja o seguinte guia (guia de substituição de selim)
O pneu está vazio
"O pneu está vazio e não suporta o peso da bicicleta."
Furos na superfície interna
Isso aconteceu porque você encheu a câmara de ar excessivamente. Causas típicas desse tipo de furo incluem: uma fita de aro defeituosa, resultando em cabeças de raios expostas ou superfícies de aro afiadas. Para consertar, você precisará de um pequeno remendo, lixa e solução de borracha (cola).
Use um pedaço pequeno de lixa para lixar levemente ao redor da área danificada da câmara de ar para proporcionar uma superfície melhor para a cola aderir. Em seguida, aplique cola na câmara cobrindo uma área maior que o furo e aguarde 30 segundos até ficar pegajosa. Finalmente, aplique o remendo cuidadosamente na área danificada. Pressione o remendo contra a câmara por 30 segundos para garantir que ele esteja bem fixado. Depois disso, encha um pouco a câmara para verificar se o remendo foi instalado corretamente e se não há vazamento de ar, e certifique-se também de remover quaisquer pedaços de vidro ou outros detritos incrustados.
Furos na superfície externa
Se você encontrar um único furo na superfície externa do pneu que toca o solo, isso indica que a câmara de ar dentro do pneu foi perfurada por um objeto pontiagudo. O objeto pode ter caído ou ainda estar encravado no pneu. Você precisará reparar a câmara de ar conforme descrito neste guia.
O pneu está com baixa pressão
A primeira coisa a fazer é verificar se há algum furo na superfície do pneu ou se o pneu está apenas com baixa pressão. Se não houver furo no pneu, é possível que a câmara de ar esteja furada. Encha um pouco a câmara e pressione o pneu; se houver um furo na câmara, ela não conseguirá manter o ar por muito tempo. Se suspeitar de vazamento, você pode inspecionar a câmara de ar removendo-a do pneu. Siga este guia se vir um furo na superfície da câmara.
O processo de mudança de marchas não é suave
"Se a mudança de marchas não for suave, é provável que você precise ajustar o desviador. O desviador garante trocas de marcha suaves e fáceis. Este guia é baseado no desviador Shimano."
O desviador traseiro precisa de ajuste
1. Mude o desviador traseiro para a menor engrenagem, a mais próxima ao quadro.
2. Gire o parafuso de ajuste no seu desviador marcado com “H” para ajustar o limite superior, alinhando-o com o menor cog.
3. Desaparafuse o âncora do cabo para apertar a tensão, puxe o cabo firmemente e aperte o âncora novamente.
4. Mude o desviador traseiro para a 4ª ou 5ª engrenagem.
5. Gire o ajustador de barril para alinhar a polia do desviador sob a engrenagem correta para ajustar a indexação. Faça alguns testes de troca de marcha para garantir que esteja ajustado corretamente.
6. Mude o desviador traseiro para a maior engrenagem.
7. Gire o parafuso de ajuste no seu desviador marcado com “L” para ajustar o limite inferior e certifique-se de que esteja alinhado com a maior engrenagem.
8. Ajuste o parafuso de tensão B (B-tension) para que a polia do desviador traseiro fique próxima à maior engrenagem do cassete, sem arrastar.
O desviador dianteiro precisa de ajuste
1. Ajuste a posição do desviador para 1 a 3 mm acima da coroa grande, de modo que a gaiola do desviador fique paralela à coroa.
2. Gire o ajustador do desviador dianteiro totalmente no sentido horário para que não haja tensão no cabo.
3. Ajuste o limite interno mudando o desviador dianteiro para a coroa pequena e o desviador traseiro para a maior engrenagem. Gire o parafuso de limite interno para que a parte interna da gaiola do desviador fique o mais próximo possível da corrente, sem roçar.
4. Solte o âncora do cabo para apertar a tensão, puxe o cabo firmemente e reaperte o âncora do cabo.
5. Para ajustar o limite externo, primeiro mude o desviador dianteiro para a coroa grande e o desviador traseiro para a menor engrenagem. Gire o parafuso de limite externo para que a parte externa da gaiola do desviador fique o mais próximo possível da corrente, sem roçar.
6. Teste o desviador dianteiro para ver se está mudando corretamente entre as coroas pequena e grande.
Ethan
Membro desde: 01/26/17
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-6, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-6, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G6
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 367
