Ir para o conteúdo principal
Página do dispositivo
A lanterna traseira não acende
Lanternas traseiras com defeito são um perigo para todos na estrada.
Fusível com defeito
Se a sua lanterna traseira não estiver funcionando, verifique o fusível para ver se ele está queimado. Se o fusível estiver queimado, um novo deve resolver o seu problema.
Interruptor da lanterna traseira com defeito
Se a lanterna traseira não acende, mas a luz em si parece estar boa, pode haver um problema com o interruptor da luz de freio. Um ajuste no interruptor da luz de freio (localizado na parte superior do pedal de freio) pode resolver o problema.
Lâmpada da lanterna traseira queimada
Se a lâmpada estiver queimada, substituí-la por uma nova deve resolver o seu problema. Mais informações sobre este reparo podem ser encontradas aqui.
O motor falha e engasga em ponto morto
Ruídos no motor são um indício de desempenho reduzido.
Filtro de ar sujo
Se o seu filtro de ar estiver sujo, ele prejudicará a eficiência do motor. O filtro de ar é essencial para o motor, pois permite que ar limpo circule pelo motor e evita a entrada de detritos. Você pode precisar substituir o seu filtro de ar.
Velas de ignição com defeito
Velas de ignição falhando podem reduzir o desempenho do motor e a economia de combustível, já que são responsáveis por inflamar o suprimento de combustível do veículo. Substituí-las pode aumentar o desempenho do seu motor.
A aceleração parece lenta
Uma aceleração ruim reduz o desempenho do seu carro e torna a condução menos divertida.
Pneu furado
Dirigir com um pneu furado não só reduz a aceleração e a economia de combustível, como também é perigoso. Substituir o pneu furado ou calibrar um pneu murcho deve aumentar o desempenho geral do seu veículo. Para mais informações sobre como trocar um pneu no seu Jeep Wrangler, clique aqui.
Transmissão
Se as marchas do seu veículo escapam enquanto você dirige, ele não conseguirá acelerar corretamente. Esse deslizamento é um sinal de que você precisará de uma nova transmissão.
O carro não liga
De que serve um carro se ele não liga?
Tanque de combustível vazio
Se o seu carro não liga, certifique-se de verificar quanto combustível você tem. Se o tanque estiver vazio, o carro não ligará.
Bateria descarregada
Se o seu carro faz um som de clique ao tentar ligar e não dá a partida, é provável que a bateria esteja descarregada. Fazer uma ligação direta no seu carro deve, esperamos, fazê-lo funcionar novamente.
O carro liga, mas morre imediatamente
Se o seu veículo liga, mas desliga logo em seguida, pode haver um problema com o carburador. Fazer ajustes nele ou substituí-lo pode resolver o seu problema.
O motor superaquece e para
Um motor superaquecendo pode reduzir a vida útil do seu carro e a eficiência do seu veículo.
Óleo sujo
O óleo sujo é muito mais espesso e um lubrificante menos eficaz do que o óleo limpo. Isso causa mais desgaste no motor. Substituir o óleo sujo aliviará a pressão sobre o motor e, esperamos, impedirá que ele superaqueça. Para obter ajuda na troca de óleo, consulte este guia.
Embreagem da ventoinha com defeito
Uma embreagem da ventoinha com defeito não permitirá que o motor resfrie de forma eficaz e pode levar ao superaquecimento. Substituir a embreagem da ventoinha, caso ela esteja funcionando mal, deve ajudar o motor a esfriar.
Adam Donald
Membro desde: 09/26/12
299 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - Responder Compartilhar
Brake light turned on and jeep shut off??
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 4,672
