Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A motocicleta não liga
Você gira a chave e a moto não liga.
Interruptor de ignição desligado
Certifique-se de que o interruptor de ignição (o botão vermelho localizado no guidão direito) esteja na posição LIGADO (ON). Se estiver desligado, a energia para as luzes e a bateria será ativada, mas o motor da moto não girará ou dará partida.
Sem combustível
Se houver um som constante de engasgo vindo da motocicleta, verifique o tanque para garantir que haja combustível suficiente. Se a sua motocicleta estiver sem combustível, o motor tentará girar, mas não dará partida. Colocar mais combustível no tanque deve resolver o problema. Deve-se usar sempre gasolina premium.
Em emergências, o tanque de reserva pode ser acessado usando uma chave sob o tanque de combustível no lado esquerdo.
Velas de ignição inoperantes ou desconectadas
Se o tanque de combustível não estiver vazio e o ruído constante persistir, as velas de ignição podem estar inoperantes ou desconectadas. Verifique se a conexão está firme ou substitua as velas de ignição localizadas em ambos os lados do motor.
Bateria morta/descarregada ou desconectada
Se o som da motocicleta ficar mais lento, a bateria pode estar morta, descarregada ou desconectada. Se este for o caso, as luzes não acenderão e o motor da moto não dará partida nem girará.
Verifique os fios da bateria (localizada sob o assento) e certifique-se de que a conexão esteja firme. Se a conexão estiver firme e a moto ainda assim não ligar, a bateria precisará ser substituída.
Botão de partida quebrado
Se o som vindo da motocicleta for mais parecido com uma vibração, o motor de partida pode estar quebrado e precisará ser substituído.
As luzes não acendem
O motor liga, mas as luzes não acendem.
Lâmpadas queimadas
Você pode identificar se uma lâmpada está queimada agitando-a. Se houver um chocalho vindo de dentro da lâmpada, o filamento está quebrado e a lâmpada não funcionará. As lâmpadas dos faróis ou das lanternas traseiras estão queimadas e precisarão ser substituídas.
Cabos de luz desconectados
Se as lâmpadas não estiverem queimadas e ainda assim não acenderem, os cabos das luzes podem estar soltos ou desconectados. Verifique as conexões das luzes e da bateria (localizada sob o assento) para garantir que estejam firmes.
Bateria morta/desconectada
Também é possível que a bateria esteja morta ou desconectada. Verifique os fios da bateria e certifique-se de que a conexão esteja firme. Se a conexão estiver firme e as luzes ainda assim não acenderem, a bateria deve ser substituída.
Perda de potência
De repente, enquanto a moto está em uso, ela começa a perder potência e desliga.
Interruptor de corte de emergência acionado
Certifique-se de que o interruptor de corte de emergência (localizado acima da ignição no guidão direito) esteja na posição DESLIGADO (OFF). Se não estiver, coloque-o na posição DESLIGADO.
Motor morre
Se a motocicleta não estiver quente o suficiente, ela morrerá e desligará. Se isso ocorrer, ligue a moto e acelere o motor mantendo as RPM acima de 1200. Quando a motocicleta aquecer o suficiente, ela rodará normalmente.
Sem combustível
Se houver um som constante de engasgo vindo da motocicleta e ela não ligar novamente, verifique o tanque para garantir que haja combustível suficiente. Se a sua motocicleta estiver sem combustível, o motor tentará girar, mas não dará partida. Colocar mais combustível no tanque deve resolver o problema. Deve-se usar sempre gasolina premium.
Fluxo do escapamento obstruído
Usando uma toalha ou material isolante, certifique-se de que o tubo de escapamento ainda esteja conectado à moto. Se não estiver, ele precisará ser reconectado.
Dazarene Cascio
Membro desde: 10/07/14
832 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G7
1 Membro
Autoria de 24 guias
7 comentários
Need information about starting really rough idle seems to be rough as well and more information on the chock
Jesus - Responder Compartilhar
None of the above. Replaced battery and One 10amp fuse. Turn on key and no lights or anything turns on. Any other tips
Ed Brooks - Responder Compartilhar
if both front light and start engine not work
magdihasan48 - Responder Compartilhar
2002 Honda shadow spirit fuel pump is good,I check the connection power source is good ,when hook the fuel pump up to motor cycle the pump want come on!
ezzardwatkins - Responder Compartilhar
2007 honda shadow spirit vt750dca, runs fine til u get on it to pass or try to go over 50 then cuts out but doesn't die, but runs fine if I let off it. Yr ago chopped off baffels at rivits on pipes, but changed line filter, fuel pump, ck for vac leaKS all good, cleaned carbs all good, still have same p r oblem. Not a mechanic so I'm lost of what to do rite now, help would b appreciated.
Michael Bryan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 11,108
