Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Voltar para a Página do dispositivo Mazda RX-8 2004-2008
Guia de resolução de problemas
Lista completa de sintomas e causas do RX-8
O carro vira o motor, mas não liga
Bateria velha
Uma bateria velha pode não ter a corrente necessária para girar o motor rápido o suficiente para ligá-lo. Conforme as baterias automotivas envelhecem e são repetidamente descarregadas e recarregadas, sua capacidade de armazenamento diminui. Eventualmente, essa falta de carga dificultará a partida do motor e, por fim, impedirá que o carro ligue.
A maneira mais fácil de resolver esse problema é trocando a bateria por uma nova; consulte o Guia de substituição da bateria.
Motor afogado
O motor do RX-8 funciona com uma mistura muito rica quando é ligado pela primeira vez, o que significa que, enquanto aquece, ele possui uma quantidade de combustível maior que o normal. Desligar o carro antes que ele tenha a chance de aquecer pode afogar o motor e impedir que ele ligue novamente. Existem vários métodos para desafogar o motor, desde remover e secar as velas de ignição até levá-lo a uma concessionária. Lembre-se de que continuar tentando dar a partida enquanto o motor estiver afogado pode descarregar a bateria. Isso resulta na possibilidade de uma bateria fraca impedir que o carro ligue mesmo após o motor ter sido desafogado.
Baixa compressão
O RX-8 possui um motor rotativo que requer vedações nos vértices (apex seals) e nas laterais para isolar as "câmaras de combustão" dentro do motor. Conforme o carro é conduzido, essas vedações eventualmente se desgastam e depósitos de carbono podem se formar na lateral do motor, causando vazamentos entre as câmaras de combustão e alterando a geometria do motor. Embora os sintomas de perda de compressão incluam tempo de partida longo, marcha lenta irregular e paradas frequentes, a única maneira de diagnosticar a perda de compressão com precisão é com um testador de compressão específico para motores rotativos. Se o seu motor estiver sofrendo de baixa compressão, existem vários limpadores de motor que podem, possivelmente, restaurar parte da compressão perdida, mas, no fim, a única solução completa é uma reconstrução completa do motor ou sua substituição.
Faróis/Painel/Luzes internas não acendem
Bateria do carro
Se as luzes em qualquer parte do seu carro não estiverem acendendo, sua bateria pode estar descarregada. Verifique se você consegue dar partida no motor. Se o motor ligar, a bateria deve estar funcionando corretamente. No entanto, se o motor não ligar, consulte a seção O carro vira o motor, mas não liga.
Fusível queimado
Se o motor ligar, mas as luzes não acenderem, o problema é, muito provavelmente, um fusível queimado. Um fusível serve como uma parte quebrável do circuito elétrico que se romperá em vez de danificar qualquer parte essencial do circuito. Para substituir um fusível, consulte o Guia de substituição de fusíveis
Motor acelera lentamente/ perda de potência em alta rotação
Filtro de ar obstruído
Se o filtro de ar estiver obstruído, o motor não será capaz de aspirar ar suficiente para queimar a quantidade de combustível necessária. A unidade de controle do motor (ECU) compensará isso diminuindo a quantidade de combustível para corresponder ao fluxo de ar que entra no motor, causando aceleração lenta e perda de potência em alta rotação. A maneira mais fácil de corrigir isso é substituir o filtro de ar por um novo. Consulte o Guia de substituição do filtro de ar.
Catalisador obstruído
Assim como um filtro de ar obstruído impedirá o motor de aspirar o ar para a combustão, um catalisador obstruído impedirá que o motor libere os gases de escape da combustão. À medida que um catalisador envelhece, ele começa a obstruir. Isso manterá os gases de escape quentes no motor, o que, além de diminuir a potência, também pode levar ao superaquecimento do motor. Um catalisador com defeito pode, embora não necessariamente, ficar incandescente após uma condução intensa. Se o seu catalisador estiver falhando, é importante substituí-lo o mais rápido possível para evitar o superaquecimento de outros componentes.
Som de chiado ao frear/ luz de freio acesa
Pastilhas de freio precisam ser substituídas
Conforme o carro é conduzido, as pastilhas de freio eventualmente serão desgastadas. Quando as pastilhas de freio ficam muito finas, elas devem ser substituídas.
Pneu furado
Pneu precisa ser substituído
O RX-8 de fábrica não vem com um pneu reserva, mas possui um kit de reparo de pneus (fix-a-flat) armazenado no porta-malas. Este kit inclui um selante de pneu e um compressor que deve ser capaz de inflar o pneu por um curto período de tempo para levar o carro a uma oficina de pneus ou a algum lugar onde o pneu possa ser substituído.
Luz de controle de tração permanece acesa
A luz de controle de tração (que parece uma figura âmbar de um carro derrapando) às vezes acende e permanece acesa sem uma diferença perceptível durante a condução. Isso pode ser causado se você desconectou a bateria recentemente; consulte o Guia de substituição da bateria. Também pode ser uma falha no sensor, um fio solto ou algum outro detalhe mínimo que está afetando o complexo computador do Mazda RX-8. Se você instalou rodas de reposição não originais com tamanhos diferentes na dianteira e na traseira, isso pode causar um sinal de sensor falso para a ECU; consulte o Guia de substituição de rodas. Sintomas completos deste problema de luz, bem como outras notificações luminosas, podem ser encontrados no manual do proprietário.
Quando preciso fazer o rodízio dos pneus
O rodízio de pneus é feito para garantir um desgaste uniforme em todos os pneus. Devido à distribuição de peso desigual do carro, alguns dos pneus podem se desgastar mais rápido, ou apenas de um lado, necessitando de substituição prematura. Este problema pode ser mitigado fazendo o rodízio dos pneus a cada 12.000 km (7.500 milhas). Alternando periodicamente qual canto do carro cada pneu ocupa, você pode uniformizar o desgaste dos pneus e evitar que qualquer um deles fique careca ou perca a tração prematuramente.
Para obter ajuda com o rodízio dos pneus, consulte o Guia de rodízio de pneus.
Quando preciso trocar o óleo
O óleo do motor no RX-8 lubrifica as peças móveis do motor, mas também é injetado nas câmaras de compressão rotativas para fornecer lubrificação para as vedações dos vértices. À medida que você dirige o carro, o óleo acumula impurezas do motor e pode perder algumas de suas propriedades lubrificantes. Como no RX-8 o óleo é introduzido dentro do motor, é ainda mais importante que o óleo do motor permaneça limpo e novo. Por isso, recomenda-se que você troque o óleo do motor a cada 8.000 km (5.000 milhas). Certifique-se de verificar periodicamente o nível do óleo também, pois ele é queimado no processo de combustão e pode cair para níveis perigosamente baixos se não for adicionado mais periodicamente.
Para obter ajuda na troca do óleo do motor, consulte o Guia de troca de óleo.
Michael Wolfe
Membro desde: 05/08/15
118 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - Responder Compartilhar
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - Responder Compartilhar
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 29,882
