Ir para o conteúdo principal
O carro está com cheiro de mofo
O interior do carro ficou com cheiro de mofo após o uso prolongado do ar-condicionado.
Filtro de ar da cabine sujo
Este cheiro de mofo pode ocorrer porque o filtro de ar do carro está sujo, o que pode estar impedindo o fluxo de ar no veículo. Antes de levar o carro a uma oficina, ele pode simplesmente precisar ser trocado. Para instruções sobre como trocar o filtro, consulte o guia sobre o assunto.
O sistema de travamento parou de funcionar
O mecanismo de travamento do seu carro está quebrado ou com defeito.
Fusíveis danificados
Verifique o interior do mecanismo de travamento para ver se os fusíveis queimaram ou se quebraram no atuador da trava.
Atuador da trava quebrado
O próprio atuador da trava pode ter quebrado e talvez precise ser examinado para determinar a extensão do dano. Para remover o atuador, consulte o guia que ensina como desmontá-lo.
As janelas não sobem nem descem
As janelas estão presas ou emperradas.
Cabos danificados
Antes de procurar um mecânico diretamente, você pode verificar se a roldana do cabo está quebrada ou desalinhada. Este é um problema comum em muitos carros.
Os fusíveis também podem estar danificados ou quebrados, o que pode afetar o motor da janela. Este é outro ponto a verificar caso a janela esteja presa. Substituir o fusível pode ser um reparo rápido e barato.
Falha nos sensores
Sensores que detectam a posição da janela podem ter falhado, e isso às vezes pode ser corrigido por conta própria. Tente reiniciar os sensores na porta segurando o controle da janela para cima por cerca de 20 segundos.
Software com falha
O software que auxilia na movimentação das janelas também é, às vezes, uma fonte de problemas. Isso pode ser potencialmente resolvido desconectando a bateria por cerca de 5 minutos para ver se o sistema consegue se reiniciar.
Eli
Membro desde: 10/10/13
393 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 Membros
Autoria de 48 guias
3 comentários
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - Responder Compartilhar
Won't start after over heating
Roger Brown - Responder Compartilhar
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 3,261
