Ir para o conteúdo principal
1997 Acura TL Troubleshooting
O rádio falha intermitentemente
Ao ouvir o rádio do carro, o som para aleatoriamente.
Perda de conexão via satélite
Antes de desmontar os alto-falantes, certifique-se de que não está sob uma ponte, abaixo de muitas árvores ou em uma área sem cobertura. Todos esses problemas farão com que o som não saia ou que haja apenas estática nos alto-falantes, embora não haja nada de errado com eles. Se esse mesmo problema ocorrer ao ouvir um CD, uma fita cassete ou um dispositivo auxiliar, provavelmente há um problema.
Alto-falante queimado
Isso ocorre se houver ruído de interferência vindo de um ou vários alto-falantes, como um barulho agudo de chocalho acompanhando a música. Isso geralmente exige a substituição do alto-falante ou, pelo menos, a sua remoção; estes guias de instalação ajudarão com os alto-falantes dianteiros e traseiros.
Nenhum som
A fiação está desconectada ou danificada; isso geralmente não significa que o alto-falante em si esteja queimado. Verifique se os plugues de fiação estão conectados firmemente e se não há cabos soltos fora de suas carcaças. Verifique se todos os fios estão em seus chicotes elétricos durante esse passo, seja para os alto-falantes dianteiros ou para os alto-falantes traseiros.
Problemas com a unidade central do som
A unidade central de áudio pode estar desgastada ou antiga e talvez precise ser substituída. Veja o nosso guia de instalação para este problema. Observe que o nosso guia de remoção do painel central deve ser seguido primeiro antes de acessar a unidade central.
Ruído de estática nos alto-falantes
Ruído branco de estática vindo dos alto-falantes em vez do áudio adequado.
Se a música foi reproduzida em volume muito alto, o alto-falante em si pode ter sido danificado e precisar de substituição. Um som alto e de chocalho sobre a música significa, muito provavelmente, que o alto-falante está danificado. Você ainda conseguirá ouvir música, mas a qualidade do som não será boa; siga o guia do alto-falante dianteiro ou o guia do alto-falante traseiro para obter um som superior.
Conexão de rádio ruim
Veja a solução de problemas acima para "O rádio falha intermitentemente". Este é um problema comum que não requer reparo. Se o problema persistir o tempo todo, é muito provável que seja um alto-falante queimado ou fiação inadequada, e não apenas uma questão de conexão via satélite.
Alto-falante não fixado corretamente
Isso é frequentemente descoberto pelo baixo criando um ruído de chocalho; ocorre se as peças de plástico não estiverem conectadas corretamente. Procure por todos os orifícios dos parafusos e certifique-se de que eles não possam ser apertados mais com uma chave. Um problema semelhante também pode ocorrer com a unidade central, embora não deva afetar o som. Siga os guias para localizar os parafusos dos alto-falantes dianteiros, alto-falantes traseiros ou da unidade central.
Equalizador desajustado
Agudos ou graves muito altos podem fazer com que a música não soe bem. Verifique também se o som não está todo direcionado para os alto-falantes de um lado só. Deixar os graves muito altos pode fazer com que os alto-falantes queimem mais cedo, por isso é recomendado limitar as situações em que isso possa ocorrer.
Distorção em volume alto
Frequentemente, um som muito alto, seja vindo da base de música ou de um MP3 player, pode fazer com que a qualidade sonora piore. Isso pode ser resolvido simplesmente diminuindo o volume no próprio dispositivo MP3 e aumentando o volume real do som do carro, caso deseje manter o volume alto.
O painel da porta não sai
O painel da porta também pode não sair, impedindo o acesso ao alto-falante.
Nem todos os parafusos foram removidos
Possivelmente um parafuso foi esquecido ou não foi removido total ou corretamente. Pode ser muito difícil encontrá-los no painel da porta. Verifique dentro da maçaneta e dentro do porta-moedas no apoio de braço, pois são os lugares mais difíceis de notar. Siga este guia cuidadosamente para que esses problemas sejam evitados.
O painel não pode ser puxado
Não tenha medo de puxar com mais força; muitas vezes é uma questão de força, e o painel de plástico não será danificado ao ser puxado com firmeza. Se isso falhar, faça alavanca com um pé-de-cabra. Ao fazer isso pela primeira vez, você pode sentir que vai quebrá-lo ou que não conseguirá colocá-lo de volta, mas eles são resistentes; siga o guia exatamente, use bastante força e funcionará.
Garrett Stern
Membro desde: 10/05/12
50 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,135
