Ir para o conteúdo principal
O Volvo 740 1985-1988 foi desenvolvido para oferecer mais estilo, desempenho e luxo do que a popular série 200 da Volvo. Ele também serviu como uma alternativa mais barata e menos equipada ao Volvo 760.
Notas:
*Esta página de resolução de problemas abrange todos os modelos Volvo 740 de série dos anos de produção de 1985 a 1988. Modelos posteriores, de 1989 a 1993, possuem modificações que não são compatíveis com partes desta página de resolução de problemas e guias de reparo vinculados.
*Esta página foca nas soluções mais comuns para um problema, mas pode não fornecer uma resposta para algumas situações.
Troca de óleo
O óleo e o filtro de óleo precisam ser trocados a cada 5000 milhas. Isso é para garantir que o carro continue a funcionar suavemente. Certifique-se de adicionar uma camada de óleo ao redor da vedação do filtro e apertá-lo manualmente. Além disso, verifique o óleo antigo após drená-lo em busca de grandes partículas metálicas. Se encontrar alguma, leve o carro a uma oficina mecânica para determinar qual parte do carro está danificada.
Alta temperatura do óleo
Se o medidor de temperatura do óleo no painel indicar que a temperatura do óleo está alta, este é um problema significativo. É importante não dirigir o carro enquanto este problema persistir. Como este é um problema tão sério, certifique-se de levar o carro a um mecânico profissional para que ele possa trocar o óleo, usando o óleo correto, e tratar qualquer outro problema potencial.
Pressão dos pneus
Geralmente, quando o carro não segue em linha reta sem que a pessoa que dirige toque no volante, isso significa que os pneus precisam de rodízio. É importante garantir que os pneus estejam calibrados com a pressão correta, e é especialmente importante que todos os pneus estejam com a mesma pressão. Pressões de pneus desequilibradas farão com que o carro não siga em linha reta e podem levar você a fazer o rodízio dos pneus sem necessidade.
Pneu
Os pneus são muito importantes para o carro; para um cuidado adequado, certifique-se de fazer o rodízio a cada 5000-10000 milhas. Ao fazer o rodízio, inspecione cada pneu em busca de danos ou desgaste excessivo. Se o pneu estiver gasto e liso, ele deve ser substituído.
Freios
As pastilhas de freio geralmente não precisam ser substituídas por vários anos. No entanto, se for notado que o carro puxa para um lado ao frear, que os freios exigem bombeamento do pedal para surtir efeito ou que o pedal precisa ser pressionado muito fundo, então há um vazamento no fluido de freio. Se houver um som de chiado ao frear, significa que as pastilhas estão sujas e devem ser limpas ou que as pastilhas estão gastas, caso em que precisam ser substituídas.
Garrett Van Ruiten
Membro desde: 10/11/10
54 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,525
