Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa quantas vezes você tente conectar o Bluetooth, ele se recusa a ligar e não mostra nenhum sinal de funcionamento.
Bateria com defeito ou com carga baixa
Conecte o seu alto-falante usando um carregador que você sabe que funciona. Se o alto-falante ainda não carregar, isso é um sinal de uma bateria com defeito e a bateria precisa ser substituída.
(LINK)
Os botões não funcionam ao serem pressionados
Um ou mais botões do alto-falante demoram mais do que o normal para voltar à posição original. Siga o nosso guia de substituição de botões.
A carcaça do botão está gasta ou contém detritos
Se um ou mais botões não estiverem funcionando, a membrana do botão pode ter sido danificada. A falha do botão também pode ocorrer devido ao uso prolongado. A solução é substituí-los.
(LINK)
O som do alto-falante está distorcido
O alto-falante não consegue mais produzir a qualidade original do som e, em vez disso, produz um som confuso ou agudo que é desagradável de ouvir.
O som não está nítido
Se o som estiver abafado, granulado ou até mesmo falhando, ou se ele produzir distorção, não emitir som ou se o cone estiver fisicamente rasgado, o alto-falante precisa de uma substituição.
(LINK)
O dispositivo vibra em alta frequência
Se o alto-falante apresentar vibração do radiador de alta frequência, graves e som estéreo fracos, menor potencial dos graves, baixa sensibilidade ou resolução, o radiador passivo deve ser substituído. Siga o nosso guia.
(LINK)
O alto-falante não mostra que está ligado ou conectado
A luz do sinal Bluetooth / luz indicadora de ligado não está mais piscando.
A luz do Bluetooth não pisca
Se a luz indicadora de ligado ou a luz do Bluetooth não acender, substitua a luz na placa-mãe.
(LINK)
O alto-falante não carrega
O alto-falante não mantém a carga ou não carrega.
Cabo de carregamento com defeito
O seu cabo de carregamento pode estar com defeito e não carregar o seu alto-falante de jeito nenhum. Se for esse o caso, você precisará comprar um cabo novo.
(LINK)
Hasini Kanuru
Membro desde: 09/12/23
292 Reputação
Autoria de 1 guia
4 comentários
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - Responder Compartilhar
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - Responder Compartilhar
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - Responder Compartilhar
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 4,737
