Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone 12, use o nosso manual de serviço.
  1. iPhone 12  Teardown, Remove the SIM: passo 1, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the SIM: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the SIM Card tray using a SIM Card eject tool
  2. iPhone 12  Teardown, Unscrew the lower screws: passo 2, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Unscrew the lower screws: passo 2, imagem 2 %32 iPhone 12  Teardown, Unscrew the lower screws: passo 2, imagem 3 %32
    • Turn off the device
    • Unscrew the two 6.9 mm long Pentalobe screws.
  3. iPhone 12  Teardown, Raise the display: passo 3, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Raise the display: passo 3, imagem 2 %32 iPhone 12  Teardown, Raise the display: passo 3, imagem 3 %32
    • Apply a heated iOpener all around the edge of the screen to loosen the adhesive under the display.
    • Lift the display with a suction cup and insert a thin object to separate the screen from the frame.
    • Slide the fine object along the entire edge to cut the adhesive.
    • Raise the display.
  4. iPhone 12  Teardown, Disconnect the display: passo 4, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Disconnect the display: passo 4, imagem 2 %32 iPhone 12  Teardown, Disconnect the display: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the 6 Phillips # 00 screws.
    • With a spudger or with your fingernails, lift the two connectors.
    • Lift the connector underneath.
    • Disconnect the display connector.
  5. iPhone 12  Teardown, Remove the rear camera: passo 5, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the rear camera: passo 5, imagem 2 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the rear camera: passo 5, imagem 3 %32
    • Unscrew the 4 Phillips # 00 screws.
    • With a spudger or fingernails disconnect the two rear camera connectors.
    • Remove the rear camera.
  6. iPhone 12  Teardown, Remove the front camera.: passo 6, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the front camera.: passo 6, imagem 2 %32
    • With a spudger or fingernails to disconnect the three connectors that connect the front camera.
    • Remove the front camera.
  7. iPhone 12  Teardown, Remove the battery holder: passo 7, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the battery holder: passo 7, imagem 2 %32
    • With a spudger or fingernails disconnect the battery holder connector.
    • Unscrew the 3 Phillips # 00 screws.
    • Remove the battery holder.
  8. iPhone 12  Teardown, Remove the camera flash: passo 8, imagem 1 %32
    • With a spudger or fingernails disconnect the rear camera flash connector.
    • Unscrew the 2 Phillips # 00 screws.
    • Remove the rear camera flash.
  9. iPhone 12  Teardown, Remove the SIM card holder: passo 9, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the SIM card holder: passo 9, imagem 2 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the SIM card holder: passo 9, imagem 3 %32
    • Unscrew the 2 screw holders with the suitable screwdriver.
    • With a spudger or fingernails to disconnect the SIM card holder connector.
    • Remove the SIM card holder.
  10. iPhone 12  Teardown, Remove the battery logic board: passo 10, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the battery logic board: passo 10, imagem 2 %32
    • Remove the 2 Phillips # 00 screws.
    • With a spudger or fingernails disconnect the 3 battery connectors.
    • Unscrew the screw holder with a standoff screwdriver for iphone.
    • Remove the film with a spudger.
    • Attention this last step is necessary to remove the logic board.
    • Remove the logic board.
  11. iPhone 12  Teardown, Remove the speaker: passo 11, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the speaker: passo 11, imagem 2 %32
    • Unscrew the 5 Phillips # 00 screws.
    • Remove the speaker.
  12. iPhone 12  Teardown, Remove the taptic engine: passo 12, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the taptic engine: passo 12, imagem 2 %32
    • Remove the 2 screw holders with a standoff screwdriver for iphone
    • Remove the taptic engine connector with a spudger or fingernail.
    • Remove the taptic engine.
  13. iPhone 12  Teardown, Remove the battery: passo 13, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the battery: passo 13, imagem 2 %32
    • Remove the adhesive under the battery.
    • To remove the adhesive under the battery, remove the stickers marked in red in the first photo.
    • Remove the battery.
  14. iPhone 12  Teardown, Remove the charging port: passo 14, imagem 1 %32 iPhone 12  Teardown, Remove the charging port: passo 14, imagem 2 %32
    • Unscrew 6 Phillips # 00 screws.
    • Remove the 4 screw holders with an iPhone standoff screwdriver.
    • Attention, the previous step is essential to remove the charging port.
    • Remove the charging port.
    • Be careful not to make too strong, this could damage some components.
  15. iPhone 12  Teardown: passo 15, imagem 1 %32
    • And here are all the components that make up the new iPhone 12.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
it en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Andrea Alfani
Membro desde: 04/20/22
8.274 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Kid fixers Membro de Kid fixers
Community
Membros da 183
Autoria de 256 guias
7 comentários
I had problem with nfc. When it was changed. Have any solution?
Ak H - Responder
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
Paal Halvorsen - Responder
This guide is missing A LOT of steps
Jason Oestrike​ - Responder
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
Kyle Morrell - Responder
>disconnect battery connector
>disconnetct 3 battery connectors
wtf?)) why do you call any FPC "battery connector"? so NPC
Джокер Богданофф - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 55
Últimos 7 dias: 323
Últimos 30 dias: 1,519
Duração total: 47,731
