Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Documento em destaque
Pré-visualização da primeira página deste documento
Exploded Assembly
Faça login para ver o documento completo
Login
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua WebScreen, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do WebScreen, Remoção do parafuso lateral da carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do WebScreen, Remoção do parafuso lateral da carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Teardown do WebScreen, Remoção do parafuso lateral da carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Descrição: O parafuso lateral prende a carcaça e deve ser removido primeiro.
      • Ação: Use uma chave de precisão para remover o parafuso lateral M1,5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do WebScreen, Remoção da tampa inferior do gabinete: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do WebScreen, Remoção da tampa inferior do gabinete: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do WebScreen, Remoção da tampa inferior do gabinete: passo 2, imagem 3 %32
      • Descrição: A remoção da tampa inferior permite o acesso ao interior do WebScreen.
      • Ação: ○​ Deslize cuidadosamente a tampa inferior para fora. ○​ Preste atenção especial ao botão LIGA/DESLIGA, garantindo que ele não se perca caso se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do WebScreen, Levantamento da placa de circuito impresso (PCI): passo 3, imagem 1 %32 Teardown do WebScreen, Levantamento da placa de circuito impresso (PCI): passo 3, imagem 2 %32
      • Descrição: A PCI principal deve ser levantada com cuidado para evitar danos aos conectores flexíveis.
      • Ação: Segure as bordas da PCI e levante-a suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do WebScreen, Remoção do parafuso M1,5 para liberar a estrutura superior: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do WebScreen, Remoção do parafuso M1,5 para liberar a estrutura superior: passo 4, imagem 2 %32
      • Descrição: Um parafuso M1,5 prende a estrutura superior e precisa ser removido para liberar a tela.
      • Ação: ○​ Localize e remova o parafuso M1,5. ○​ Certifique-se de que a tela esteja completamente livre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do WebScreen, Remoção da carcaça superior: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do WebScreen, Remoção da carcaça superior: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do WebScreen, Remoção da carcaça superior: passo 5, imagem 3 %32
      • Descrição: Com ambos os elementos removidos, a PCI conectada à tela agora está acessível.
      • Ação: ● Separe as peças da carcaça. ● Verifique a orientação da PCI e dos conectores da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do WebScreen, Remoção da placa de circuito impresso com o conjunto da tela: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do WebScreen, Remoção da placa de circuito impresso com o conjunto da tela: passo 6, imagem 2 %32 Teardown do WebScreen, Remoção da placa de circuito impresso com o conjunto da tela: passo 6, imagem 3 %32
      • Descrição: Com o gabinete desmontado, a placa de circuito impresso e a tela podem ser removidas como uma unidade única.
      • Ação: ● Segure a placa de circuito impresso e a tela com cuidado, garantindo que não haja conexões forçadas. ● Levante lentamente ambos os componentes ao mesmo tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do WebScreen, Desconexão da tela: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do WebScreen, Desconexão da tela: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do WebScreen, Desconexão da tela: passo 7, imagem 3 %32
      • Descrição: Com a PCI removida do gabinete, a tela agora pode ser desconectada.
      • Ação: ● Use uma pinça antiestática para desconectar suavemente o cabo flex da tela. ● Certifique-se de que não haja conexões ativas antes de removê-la completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Documentos anexados
HW Lab
Membro desde: 01/26/25
160 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 599
