Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Xperia Z4, use o nosso manual de serviço.
  1. Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove back cover.
    How much heat needed to melting down the back cover adhesive…
    Aspar Riansyah - Responder
    it is no need to heat too much.
    [deleted] -
  2. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove battery.
  3. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Release all the connectors on board and remove the screws there.
  4. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove that small securing bracket.
  5. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove rear camera and front camera.
  6. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove motherboard.
  7. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove sensor flex.
  8. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove two pieces of cover brackets on the audio jack.
  9. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 9, imagem 2 %32
    • Cut the adhesive on the top of the audio jack and remove the audio jack assembly.
  10. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove signal cable.
  11. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, imagem 3 %32
    • Release connectors connecting on the antenna logic board and finally remove it.
  12. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 12, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 12, imagem 2 %32
    • Release LCD connector there and loosen the bottom of the whole flex.
  13. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, imagem 3 %32
    • Remove main flex.
  14. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 14, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 14, imagem 2 %32
    • Remove loudspeaker securing bracket.
  15. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 15, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 15, imagem 2 %32
    • Remove loudspeaker hidden under the flex.
  16. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 16, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 16, imagem 2 %32
    • Push the USB port out of the slot.
  17. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 17, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 17, imagem 2 %32
    • Remove USB charging flex assembly.
  18. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 18, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 18, imagem 2 %32
    • Remove earpiece speaker.
  19. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 19, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 19, imagem 2 %32
    • Remove the metal bracket covering on the screen flex.
  20. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, imagem 1 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, imagem 2 %32 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, imagem 3 %32
    • Remove LCD screen carefully.
    Gerade so ein schwieriger Schritt, wie das Entfernen des Displays, bei dem auch echt viel schief gehen kann, sollte ruhig etwas detaillierter beschrieben werden. Die Mühe ist man der Community echt schuldig.
    Davon mal abgesehen ist das Bildmaterial echt gut gelungen!
    Gerdi - Responder
  21. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 21, imagem 1 %32
    • Done.
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.861 Reputação
Autoria de 62 guias
2 comentários
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - Responder
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 36,414
