Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Walkman WM-4, use o nosso manual de serviço.
  1. Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the Sony Walkman so that its rear side faces you.
    • Use a screwdriver to remove the two screws from the surface of the Walkman.
    • Press the battery plate slightly with your thumb and slide it downwards. This will open the battery compartment.
    • Remove the batteries from the Walkman.
  2. Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Turn over your Walkman and gently press the cover to open the cassette holder.
    • When the cassette holder is opened, you can see two more screws.
    • Using a screwdriver, remove the two screws.
  3. Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool or a spudger to push the tabs. This will remove the cover and open the Walkman.
    • Be careful so you dont break the tabs!
    • Once the Walkman is opened, you can troubleshoot for any issues, remove the old wires and attach new ones, or even reassemble the Walkman.
lenzo
Membro desde: 07/14/11
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Um comentário
Drive belt trashed any ideas where to get one?
nz-tiger - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 15,913
