Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung Galaxy J6, use o nosso manual de serviço.
  1. Teardown do Samsung Galaxy J6, Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6, Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 1, imagem 2 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6, Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 1, imagem 3 %32
    • Com atualizações anuais dos smartphones J3, J5 e J7, o J6 teve este ano seu lançamento.
    • Uma ligeira análise descritiva apresenta o seguinte:
    • tela Super AMOLED de 5,6" com uma resolução de 720 × 1480
    • processador de oito núcleos Cortex-A53 de 1,6 GHz em chip 7870 Exynos, com 3 GB de RAM
    • memória de 32 GB embutida (com mais 256 GB via slot de expansão para microSD)
    • câmera traseira primária de 13 MP e uma câmera de 8 MP para selfie
    • 149,3 × 70,2 × 8,2 mm de tamanho, 154 g de peso na balança
    • Android 8.0
  2. Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 2, imagem 2 %32
    • Enquanto procuramos por parafusos no lado de fora do smartphone, registramos a boa e velha porta de carregamento micro USB. E, logo a seu lado, um conector de entrada para fone de ouvido.
    • Nossa cobaia na desmontagem analítica do J6 é uma versão Duos com um slot adicional para chip SIM e cartão SD na lateral.
  3. Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iSclack
    $24.99
    Comprar
    • Na ausência de parafusos para apontar o caminho, visamos primeiramente a tampa traseira como possível porta de entrada — mas, depois de não obtermos sucesso aquecendo e fazendo alavanca, desistimos e tentamos nossa sorte com a tela.
    • Após manusearmos por algum tempo o iOpener e o iSclack, parece ser possível separar o painel tátil. Será que se trata de uma tela fácil de reparar, sem cola, como aquelas de antigamente?
    • Infelizemente, não. Parece que fomos enganados pela resistente cola debaixo do painel Super AMOLED, que se agarra firmemente enquanto aquela que segura o painel tátil cedeu. Resultado final: tela estilhaçada.
    • Desconectamos o conector protegido e removemos o conjunto da tela recém solto, para dar continuação à nossa jornada.
    If you're ever working on this phone, please I beg you just don't bother or tell your customer not to if it's a minor issue like power button not clicking well because it's like this is guaranteed to happen, it's a repairability nightmare
    Where I &&^&@@ up was not checking iFixit before proceeding now I have to buy a new screen for someone I was just trying to help for free :(
    Tope Raheem - Responder
  4. Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 4, imagem 2 %32
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Comprar
    • Aparentemente, os parafusos que pretendíamos achar do lado de fora já foram todos desperdiçados na estrutura intermediária.
    • Então, abrimos nosso kit de ferramentas da Mako para remover uma série de parafusos Phillips …
    • … e, finalmente, liberar a estrutura intermediária.
  5. Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 5, imagem 2 %32
    • Do outro lado da estrutura intermediária, finalmente, encontramos a bateria — colada na posição.
    • Após aplicar um pouco de calor e uma leve persuasão, podemos empurrar para fora a fonte de alimentação para inspecioná-la.
    • Contando com 11,55 Wh (3000 mAh a 3,85 V), ele se equipara ao J5 lançado no ano passado e é um pouco menos potente que o J7 Pro de 2017 (3600 mAh).
  6. Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 6, imagem 2 %32
    • Antes de dar uma espiada na placa-mãe, removemos a câmera frontal de 8MP instalada na parte de cima e o conector do fone de ouvido de 3,5 mm na parte de baixo do smartphone.
    • Para nossa grande decepção, a porta de carregamento USB está soldada na placa-mãe – aqui não há nada que pode ser retirado (ou reparado com facilidade).
    • Infelizmente, isso rouba algo do “prazer” que o "J" do J6 promete. Mas ainda não terminamos por aqui.
  7. Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 7, imagem 2 %32
    • Sem muitas delongas, extraímos a placa-mãe …
    • … e removemos a câmera traseira de 13 MP com uma lente com ƒ/1.9 de abertura.
  8. Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 8, imagem 2 %32
    • Na parte da frente da placa-mãe, encontramos:
    • memória Flash de 32 GB da Samsung
    • memória de 3 GB da Samsung sobreposta sobre o chip modelo Exynos 7870.
    • E na traseira temos:
    • CI de gerenciamento de energia S515 606FUU
    • CI S925D2 da MF
    • amplificador de potência multibanda da Skyworx 77656-11
    • Há também duas áreas vazias. Talvez a mesma placa também seja utilizada noutras versões do J6 que necessitem de um diferente complemento de chips?
  9. Teardown do Samsung Galaxy J6: passo 9, imagem 1 %32
    • Assim, finalizamos nossa desmontagem analítica resumida enfileirando todos os componentes para averiguação. Esperávamos deste smartphone intermediário uma modularidade um pouco mais acentuada. Mas vamos conferir os pontos e ver como se saiu o J6.
  10. Considerações finais
    • Os únicos parafusos utilizados são parafusos Phillips comuns (vamos combinar, o uso deles foi um pouco exagerado).
    • O reparo da tela apresenta-se priorizado, uma vez que ela é a primeira peça a ser liberada. Mas à custa de provavelmente danificá-la, tornando arriscados os reparos nos demais componentes.
    • A bateria está escondida debaixo da placa-mãe e fixa por meio de cola à estrutura intermediária, dificultando sua reposição.
    • A porta USB é resistente ao desgaste e está soldada sobre a placa-mãe, o que faz com que este reparo muito frequente requeira um alto nível em habilidades e equipamentos.
    Índice de reparabilidade
    4
    Reparabilidade 4 de 10
    (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
92%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
117.784 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
12 comentários
Where is the Simms card reader?
Teryl Davis - Responder
Cara, que aparelho complicado. Apliquei todos os métodos que conheço e a tela quebrou da mesma maneira que com vcs… Muito ruim! naõvou receber estes nem para troca de bateria… Alto risco de prejuízo…
lrrodriguescrt - Responder
Design feito para não facilitar manutenção. Se mantivessem o acesso dos parafusos pela parte traseira se conseguiria soltar a estrutura intermediária com o display ainda acoplado e depois, retirada a bateria, se removeria a cola sem destruir tudo… Design medíocre.. Ou bem planejado para ser descartável.
Aqui em nossa assistência, esquentamos a tela na maquina um pouco e após feito isso, começamos o trabalho da retirada do display, com a ajuda de sucção descolamos uma pequena fresta, e introduzimos pouco a pouco álcool 99,8% , e com a ajuda de uma espátula, para que possamos retirar o display sem maiores transtornos…paciência é de grande importância para abrir esse tipo de aparelho. Fazemos isso com todos os dispositivos que precisa retirar o display, e que seja amoled ( super amoled, oled, etc ) devido não correr o risco de manchar com o álcool, como acontece nos aparelhos com display LCD que mancha com o álcool que acaba penetrando nas camadas do lcd.
Rudy Ishihara - Responder
[quote]O meu tomou “banho" de água salgada… comprei o aparelho tem 3 meses… e aí meu povo? Será q tem jeito ?
Alex - Responder
possivelmente sim amigo,tem que dar um banho ultrassônico para remover todo tipo de impurezas em sua placa ,talvez assim consiga ressuscitar seu aparelho.
oficinas de celulares fazem esse trabalho
edinaldo jose de oliveira -
Please help me where i can find charging ic.
အေမ့ သားေခ်ာ - Responder
very helpful. thank you
Amer Khan - Responder
Boa noite, alguém sabe que sensor é o que está a cima da bateria na fotografia do passo 9? Essa peça vem colado na tampa traseira. Sabem me dizer se o telemóvel deixa de carregar danificando esse sensor? A tirar a tampa traseira parti o filamento desse sensor e agora não carrega.
Obrigado
joao.fernandes92 - Responder
One of my phone's SIM CARD place is not working, please solve it i want to use two SIM cards. My phone is samsung galaxy J6. Thanks,
markosmelaku683 - Responder
Meu j6 esta com o botão power enterrado.
Isabel Lima - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 72
Últimos 30 dias: 386
Duração total: 84,092
