Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua RedOctane X-Plorer, use o nosso manual de serviço.
  1. RedOctane X-Plorer Teardown, Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all 16 #10-torx screws from the back side of the case.
    • Gently separate the case pieces.
    • A strong magnet helps greatly when taking out the screws.
    • Keep in mind when resembling, the case is plastic so, don't tighten the screws too tight.
  2. RedOctane X-Plorer Teardown, Neck: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the 4 #10-torx screws.
  3. RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: passo 3, imagem 1 %32 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: passo 3, imagem 2 %32 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: passo 3, imagem 3 %32
    • Unscrew the 2 Philips head screws
    • Peel off the pads.
    • Push the colored keys out from the other side.
  4. RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: passo 4, imagem 1 %32 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: passo 4, imagem 2 %32 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: passo 4, imagem 3 %32
    • Unscrew the red screws and pull the board out.
    • Then, unscrew the blue screws
    • Pull the bracket things off.
    • Pull out the pin.
  5. RedOctane X-Plorer Teardown, Unused port: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the 4 Philips head screws.
  6. RedOctane X-Plorer Teardown, Aux Port: passo 6, imagem 1 %32
    • Unscrew these 2 Philips head screws.
  7. RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: passo 7, imagem 1 %32 RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: passo 7, imagem 2 %32
    • Push from the other side until it comes out.
    • Take the spring off with the connector
  8. RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: passo 8, imagem 1 %32 RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: passo 8, imagem 2 %32
    • Peel off the contact pads.
Jackson Poer
Membro desde: 04/08/17
683 Reputação
Autoria de 2 guias
Um comentário
"unused port" is for a footpedal switch,not positive but believe all GH style guitars have one
Valden Tharbosen - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 4,141
