Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua OnePlus Watch, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do OnePlus Watch, Desmontagem analítica do OnePlus Watch: passo 1, imagem 1 %32
      • Este relógio não faz tique-taque, mas tem algumas especificações e recursos interessantes:
      • Tela de 1,39 polegadas com resolução de 454 × 454
      • 4 GB de armazenamento interno
      • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e GPS integrado
      • Proteção de entrada IP68, com classificação de resistência à água de até 50 metros (5 ATM)
      • Acelerômetro, giroscópio, barômetro, bússola, frequência cardíaca, SpO2
      • Rodando em um RTOS (Sistema Operacional de Tempo Real) personalizado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do OnePlus Watch: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Na hora do teardown, não há como escapar do nosso Kit de ferramentas Pro Tech — nem em uma caixa, nem com uma raposa. Mas, cá entre nós, nós gostamos bastante desta caixa vermelha astuta.
      • Mas antes de começarmos a mexer nas ferramentas, vamos comparar! À esquerda: o Galaxy Watch3, com seu seletor giratório e botões táteis. E à direita: o Huawei Watch GT2e, com seu bisel sensível ao toque "giratório" e botões de perfil baixo (semelhantes aos do OnePlus Watch).
      • Na parte traseira, o OnePlus Watch vem equipado com sensores padrão: frequência cardíaca e SpO2 (saturação de oxigênio no sangue) — sem eletrocardiograma (ECG) sofisticado, como no Galaxy Watch3 ou no Apple Watch Series 6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do OnePlus Watch: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 3, imagem 3 %32
      • Pinos de mola padrão prendem as pulseiras de fluoroelastômero no lugar, então os removemos facilmente, junto com quatro parafusos Torx na parte traseira do relógio.
      • Nossa primeira olhada no interior revela uma capa traseira contendo uma bateria de íons de lítio e alguns outros componentes notáveis.
      • Um único suporte de metal cobre os conectores de cabo ocultos, que removeremos para ter uma visão mais detalhada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do OnePlus Watch: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 4, imagem 2 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 4, imagem 3 %32
      • Ao todo, esta capa traseira abriga um alto-falante minúsculo e um atuador linear, um microfone, um sensor barométrico e os sensores de frequência cardíaca e SpO2. A maioria dessas peças reside no mesmo cabo flex, que não é removível.
      • A única peça substituível do conjunto é o alto-falante — se você confiar na leitura do outro lado da bateria "não removível". O que... nós não confiamos. Ela nos pareceu perfeitamente removível!
      • A célula de energia fornece 1,59 Wh (410 mAh a 3,87 V). Isso a coloca acima do Galaxy Watch3 (1,3 Wh) e do Apple Watch Series 6 44 mm (1,17 Wh). Apenas o Xiaomi Mi Watch de 2021 oferece mais energia, com 1,62 Wh.
      • O que é aquilo, um selo da TÜV em uma bateria? Não nos lembramos de ter visto isso em nenhum outro smartwatch. Mas não é incomum encontrar certificações da TÜV para eletrônicos portáteis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do OnePlus Watch: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 5, imagem 3 %32
      • Continuando — apenas alguns parafusos Phillips prendem a placa-mãe, a qual não parece ter nada montado neste lado.
      • Então, vamos desconectar os conectores da tela e dos botões restantes e, em seguida, buscar os cérebros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do OnePlus Watch, Chips: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do OnePlus Watch, Chips: passo 6, imagem 2 %32 Teardown do OnePlus Watch, Chips: passo 6, imagem 3 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do OnePlus Watch: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 7, imagem 2 %32
      • Chips, continuação:
      • Carregador de bateria de íon de lítio de 1,5 A Texas Instruments BQ25618
      • Indicador de nível de bateria CellWise CW2015
      • Codec de áudio Cirrus Logic CS47L15
      • Amplificador de áudio classe D Awinic AW8896CSR
      • Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos STMicroelectronics LSM6DSOX
      • Sensor geomagnético (provavelmente)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do OnePlus Watch: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do OnePlus Watch: passo 8, imagem 3 %32
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • Com a placa-mãe removida e este forro de botão intrincado retirado, focamos na última parte: a tela.
      • Aplicamos um pouco de calor e testamos nossas habilidades de corte até que finalmente possamos remover aquele bisel exibicionista.
      • Esta tela oferece uma resolução de 454 × 454 pixels, o que resulta em uma densidade de 326 ppi em seus 1,39 polegadas. E embora as linhas finas no anel escuro ao redor da tela possam sugerir algum tipo de bisel rotativo digital, não existe tal função.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do OnePlus Watch: passo 9, imagem 1 %32
      • Com isso, nosso teardown chega ao fim. Para onde o tempo foi? Parece que perdemos a noção.
      • Sinta-se à vontade para admirar as peças deste relógio. E, enquanto trabalhamos na remontagem, aqui estão algumas observações sobre a capacidade de reparo para você refletir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Considerações finais
      • O procedimento de abertura é direto e sem cola.
      • Apenas dois tipos comuns de parafusos são usados em todo o relógio.
      • Alguns suportes de metal delicados e alguns cabos flex sobrepostos complicam os reparos.
      • A bateria em si é facilmente acessível, mas conecta-se à placa-mãe através do conjunto flex do sensor.
      • O conjunto flex do sensor não é removível e é fixado à capa traseira.
      • O display é difícil de remover e requer calor e ferramentas de abertura especiais.
      Índice de reparabilidade
      5
      Reparabilidade 5 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 137
Ao todo: 11,773
